Chcete-li použít tento postup, je nutné, abyste byli seznámeni s paletami Editor bloků a Vytváření bloků aplikace AutoCAD a s definicemi atributů aplikace AutoCAD.
Vytvoření vlastního panelu měřítka
K vytvoření bloku panelu měřítka použijte okno Editor bloků.
Povolte počet dílků stupnice, který se rovná rozměru, který chcete použít pro měřítko. Pokud například mapa bude v měřítku jeden palec na jednu míli, každý dílek musí být dlouhý jeden palec. Křivka pro horizontální čáru může být dlouhá přesně dva palce, aby zahrnula dva jednopalcové dílky.
Definujte vertikální čáry, které představují přírůstky měřítka jako dílky panelu měřítka. Aby panel měřítka rozpoznal tyto dílky, je nutné jim přiřadit specifické štítky pomocí možnosti Definice atributu. Po vložení měřítka každý dílek zobrazí vzdálenost, kterou představuje. Je-li například poměr měřítka 1:10 000 a přírůstky jsou palce, palcový dílek zobrazí 10 000.
Pro Štítek je nutné použít syntaxi Map.ScaleBar.Division.Labelx. Například hodnota pro první dělení může být Map.ScaleBar.Division.Label1.
Můžete zahrnout zlomkové dělení, například Map.ScaleBar.Division.Label0.5.
Bez zadání délky jednotlivých dílků nemůže aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D vypočítat poměr mezi měřítkem výřezu a panelem měřítka.
Tato možnost je také dostupná na paletě Vytváření bloků.
Nezáleží na tom, které dva vyberete, pokud jsou hlavními dílky a ne dílčími.
Také můžete napsat VLASTNOSTI na příkazovém řádku.
Aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D používá tento parametr k výpočtu poměru mezi měřítkem výřezu a panelem měřítka.
Pokud bude měřítko například jeden palec na jednu míli, zadejte palce jako jednotku.
Můžete zobrazit popisek, který určuje jednotky měření použité v mapě, například stopy nebo metry. Skutečné jednotky se zobrazí po přidání panelu měřítka do mapy, jejíž jednotky jsou nastaveny.
Pokud je třeba, můžete určit styl, velikost a další parametry textu. Potom klikněte na tlačítko OK. U kurzoru se zobrazí stínovaný obrázek popisku.
Poměr měřítka je absolutní hodnota měřítka, která neurčuje jednotky. Představuje vztah (poměr) mezi délkovou mírou na výkrese a jeho odpovídající vzdáleností v terénu, například 1:10 000. Když vložíte panel měřítka do mapy, panel zobrazí aktuální poměr měřítka.
K řízení velikosti entit v rámci bloku panelu měřítka použijte možnost Měřítko. Měřítko bloku panelu měřítka lze upravit k zobrazení určité délky dílků pro výkres vykreslení.
Tato akce nastaví měřítko veškeré grafiky a textu v bloku panelu měřítka.
Po vložení panelu měřítka můžete načíst vlastní blok. Po vložení panelu měřítka jsou interpretovány parametry a atributy. Jsou nahrazeny aktuálními hodnotami. Panel měřítka lze upravit pomocí palety Vlastnosti nebo dialogu Vlastnosti panelu měřítka.
