Pomocí tohoto dialogu vyřešte konflikty během importu.
Ve výkresu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D lze mapovat vstupní data atributů na cílové položky dat pomocí sloupců Data a Třída objektu. To může způsobit mapování dvou různých položek vstupních dat na stejné cílové položky dat. Před provedením importu je nutné takové konflikty vyřešit.
Například položka Třída objektu může určit, že položka objektových dat aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D, nazývaná „Wire_Data“, uloží importovaný atribut „Voltage“, zatímco sloupec Data určí, že stejná položka objektových dat „Wire_Data“ uloží jiný importovaný atribut „EMF“. V jedné cílové položce nelze uložit dvě hodnoty dat. Dialog Řešení konfliktů umožňuje určit, které hodnoty vstupních dat se použijí.
U dané hladiny byly nalezeny konflikty při mapování atributů určených ve sloupcích Data a Třída objektu.
Určete, který ze vstupních atributů (definovaný ve sloupci Třída objektu nebo jiném určeném ve sloupci Data) by měl být uložen v datové položce aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D.
Kliknutím na tento sloupec použijete hodnotu, určenou Třídou objektu.
Kliknutím na tento sloupec použijete hodnotu, určenou sloupcem Data.
Zobrazí cílovou položku atributových dat ve výkresu aplikace Sada nástrojů AutoCAD Map 3D. Syntaxe použitá pro položku Cíl je:
KATEGORIE:TABULKA.POLOŽKA
Kde
KATEGORIE | Typ dat, například "OD" pro data objektu nebo "LT" pro šablonu spojení (propojená externí databáze). |
TABULKA | Název tabulky objektových dat nebo název databázové tabulky. |
POLOŽKA | Název položky dat. |
Vyřeší všechny konflikty pomocí definice vstupní položky třídy.
Vyřeší všechny konflikty pomocí definice vstupní položky dat.
Potvrdí aktuální nastavení a zobrazí znovu dialog Import.
