Principy energetického analytického modelu
Když použijete nástroj Vytvořit energetický model, aplikace Revit vytvoří 4 pohledy, které vám pomohou pochopit geometrii energetického analytického modelu.
Tyto pohledy použijte následovně:
Pohled Analytické prostory
Když kliknete na nástroj Vytvořit energetický model, aplikace Revit vytvoří energetický analytický model a zobrazí jej ve 3D pohledu s názvem Analytické prostory. Tento pohled se zobrazí v Prohlížeči projektu v části 3D pohledy.
V pohledu Analytické prostory se pomocí nastavení v dialogu Viditelnost/zobrazení skryjí některé kategorie stavebních prvků a použije se 50% průhlednost u jiných kategorií modelu, například u podlaží a střech. V pohledu se také zobrazí analytické prostory umístěné přes stavební prvky.
Na základě tohoto pohledu pochopíte, jak aplikace Revit interpretovala stavební prvky, z nichž vytvořila energetický analytický model. Energetický analytický model můžete podrobně zkoumat posouváním, přibližováním nebo oddalováním a otáčením.
Chcete-li lépe pochopit energetický analytický model, vytvořte duplicitní pohledy pohledu Analytické prostory a upravte nastavení v dialogu Viditelnost/zobrazení. V jednom z duplikovaných pohledů můžete například skrýt všechny prvky modelu (zrušte zaškrtnutí políčka Viditelnost u všech položek uvedených na kartě Kategorie modelů) a zobrazit pouze analytické povrchy. (Viz část Určení viditelnosti kategorie prvků.) Prohlédněte tyto pohledy a určete způsoby, kterými lze zlepšit model budovy pro lepší podporu energetické analýzy nebo vyřešit problémy s výsledky analýzy.
Tip: Po vytvoření duplicitního pohledu pomocí nastavení Viditelnost/zobrazení a získání potřebných informací o energetickém analytickém modelu vytvořte šablonu pohledu pro daná nastavení. Potom můžete nastavení jednoduše použít u dalších energetických analýz. Viz část Šablony pohledů.
Pohled Systémové zóny
Vytvoří se také pohled Systémové zóny, který je uveden v Prohlížeči projektu pod položkou 3D pohledy. Pohled Systémové zóny zobrazuje stavební prvky stejným způsobem jako pohled Analytický prostor, ale místo analytických prostorů zobrazuje systémové zóny.
Výkaz analytických prostorů
Výkaz analytických prostorů obsahuje seznam jednotlivých analytických prostorů v energetickém analytickém modelu. Tyto prostory byly vytvořeny pro energetický analytický model založený na definovaných místnostech v modelu budovy a prvcích aplikace Revit, které jsou nastaveny jako ohraničení místnosti.
Ve výkazu jsou uvedeny plochy a objemy jednotlivých prostorů a celková plocha a objem celého modelu. Pokud je analytický prostor založen na místnosti, je uveden i její název.
Ověřte, zda výkaz neobsahuje:
Chcete-li prozkoumat konkrétní analytický prostor, vyberte jej ve výkazu a pomocí nástroje Zvýraznit v modelu jej zobrazte v pohledu 3D energetický model.
Výkaz analytických povrchů
Výkaz analytických povrchů obsahuje seznam jednotlivých analytických povrchů v energetickém analytickém modelu. Tyto povrchy byly vytvořeny pro energetický analytický model založený na analytických prostorech.
Ve výkazu jsou uvedeny plochy jednotlivých povrchů a počet povrchů této velikosti a typ otvoru (například okno nebo dveře) nebo typ povrchu (jako je vnitřní zeď, vnější zeď, střecha, stínění, podhled nebo deska).
Chcete-li prozkoumat konkrétní analytický povrch, vyberte jej ve výkazu a pomocí nástroje Zvýraznit v modelu jej zobrazte v pohledu 3D energetický model.
