Při vytváření sestavy schodiště vytvoříte vlastní komponentu ramene načrtnutím hranice a podstupnic.
Místo automatického výpočtu ramene schodiště aplikací Revit můžete vlastní ramena definovat načrtnutím ohraničení a podstupnic. Při použití této metody máte lepší kontrolu nad prováděním náčrtu půdorysného tvaru schodiště.
Videofilm: Vytvoření schodiště načrtnutím
Důležité: Při vytváření komponenty podle náčrtu nemají komponenty automatické vztahy k sobě navzájem jako při vytváření komponent schodiště pomocí běžných nástrojů komponent. Pokud například načrtnete komponenty ramene a podesty, změňte šířku ramene. Tvar podesty se nezmění automaticky. Načrtnuté komponenty je nutné aktualizovat ručně.
Vytvoření ramene schodiště načrtnutím
- Otevřete půdorysný pohled nebo 3D pohled.
- Na pásu karet klikněte na kartu Architektura
panel Komunikace
(Schodiště).
- Volitelně: Chcete-li určit typ zábradlí, které má být pro rameno schodiště vytvořeno, klikněte na kartu Upravit | Vytvořit schodiště
panel Nástroje
(Zábradlí).
Podrobnosti naleznete v části Určení zábradlí u nového schodiště.
- Chcete-li načrtnout rameno schodiště, přejděte na kartu Upravit | Vytvořit schodiště
panel Komponenty, vyberte možnost Rameno a klikněte na tlačítko
(Vytvořit náčrt).
- Klikněte na kartu Upravit | Vytvořit schodiště > Načrtnout rameno
panel Kreslit
(Hranice).
Pomocí některého z nástrojů kreslení načrtněte levou a pravou hranici.
- Klikněte na položku Podstupnice.
Pomocí některého z nástrojů kreslení načrtněte podstupnice.
- Podle potřeby můžete nakreslit vlastní trajektorii schodiště k označení čáry procházení. Klikněte na položku
(Trajektorie schodiště) a načrtněte trajektorii.
Pokud chcete dokončit náčrt ramene bez kreslení vlastní trajektorii schodiště, pak se trajektorie schodiště vytvoří automaticky.
Poznámka: Náčrt trajektorie schodiště se používá k vytvoření trajektorie schodiště s poznámkami. Pokud chcete změnit způsob zobrazení trajektorie schodiště, můžete upravit náčrt trajektorie schodiště.
- Kliknutím na tlačítko
(Dokončit režim úprav) ukončete režim náčrtu.
- Další informace o vytvoření náčrtu podesty naleznete v části Vytvoření komponenty podesty pomocí náčrtu.
Tipy
- Nepropojujte vzájemně levé a pravé čáry ohraničení. Můžete je načrtnout jako jednosegmentové nebo vícesegmentové čáry (například přímé čáry s připojenými oblouky).
- Propojte čáry podstupnic mezi levým a pravým ohraničením.
- Pokud jsou linie podstupnic prodlouženy za hranice, budou při vytvoření ramene oříznuty.
- Načrtnutá trajektorie schodiště musí začínat na první linii podstupnice a končit na poslední linii podstupnice. Nelze ji prodloužit za první nebo poslední linii podstupnice.
