V sestaveném schodišti můžete upravit mnoho vlastností celého schodiště nebo jednotlivých komponent schodiště.
Můžete například upravit metodu připojení v prefabrikovaném schodišti nebo určit, zda chcete použít hladký nebo stupňovitý povrch na spodní stranu ramene. Další informace o přístupu k vlastnostem komponent naleznete v části Výběr komponenty schodiště pro úpravu. Další informace o jednotlivých možnostech naleznete v tématech v části Schodiště podle vlastnosti komponenty.
Videofilm: Definování typů staveb pro schodiště
Chcete-li upravit vlastnost typu, změňte hodnotu odpovídajícího parametru, jak je popsáno v části Reference vlastností typu.
Chcete-li upravit vlastnost instance, změňte hodnotu odpovídajícího parametru, jak je popsáno v části Reference vlastností instancí.
Otevření vlastností typu komponent schodišť
- Pro přístup k dialogu Vlastnosti typu pro komponentu schodiště použijte jeden z následujících způsobů:
- V projektu (ne v režimu úprav sestavy schodiště) vyberte schodiště a na paletě Vlastnosti klikněte na možnost
(Upravit typ).
- V režimu úprav sestavy schodiště kliknutím na vnější stranu schodiště (kliknutím na prázdné místo ve výkresové oblasti) zobrazíte vlastnosti instance pro komponentu schodiště. Na paletě Vlastnosti klikněte na možnost
(Upravit typ).
- V dialogu Vlastnosti typu pro schodiště klikněte na hodnotu pro jednu z následujících vlastností, pak klikněte na tlačítko Procházet
, které se zobrazí na pravé straně pole.
- Typ ramene
- Typ podesty
- Typ pravé podpory
- Typ levé podpory
Zobrazí se dialog Vlastnosti typu pro komponentu. Můžete změnit existující typ nebo duplikováním typu vytvořit nový.
Poznámka: Můžete přímo vybrat samostatnou komponentu schodiště (rameno, podestu nebo podporu) a zpřístupnit vlastnosti typu pro úpravy, ale nemůžete duplikovat typ. Chcete-li vytvořit nový typ komponenty schodiště, je nutné použít výše uvedený postup pro zpřístupnění vlastností typu komponenty z vlastností typu schodiště.
