Pomocí úprav vlastností typů je možné provádět změny konstrukce rodiny schodiště, koncových přípojů, podpěr a dalších položek.
Při vytváření schodiště vyberte typ schodiště ze 3 předdefinovaných systémových rodin: Schodiště odlité na místě, Prefabrikované schodiště a Sestavené schodiště. Následující tabulka uvádí některé z různých typů schodiště, které můžete vytvořit.
Typ schodiště | Příklad |
Schodiště odlité na místě: Monolitické rameno a Monolitická podesta (příklady se schody a bez stupnic) |
Prefabrikované schodiště: Přípoj ozubu |
Sestavené schodiště: Dřevěné schodiště (nemonolitické rameno a nemonolitická podesta) |
Sestavené schodiště: Ocelové schodiště (nemonolitické rameno a nemonolitická podesta) |
Sestavené schodiště: Ocelové rameno a Monolitická podesta (nemonolitické rameno a monolitická podesta) |
Chcete-li změnit vlastnosti typu, vyberte prvek a klikněte na kartu Upravitpanel Vlastnosti
(Vlastnosti typu). Změny provedené u vlastností typu budou použity na všechny instance v projektu.
Název | Popis |
Pravidla výpočtu | |
Maximální výška podstupnice | Určuje maximální výšku jednotlivých podstupnic v prvku schodiště. |
Minimální hloubka stupnice | Nastaví minimální hloubku stupnice podél středové trajektorie pro všechna společná ramena (otočení, točité nebo rovné). Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen. |
Minimální šířka ramene | Nastaví výchozí hodnotu pro šířku společného ramene. Tento parametr neovlivňuje vytváření načrtnutých ramen. |
Pravidla výpočtu | Kliknutím na tlačítko otevřete dialog Kalkulátor schodiště. Viz část Použití kalkulátoru schodiště. |
Stavba | |
Typ ramene | Definuje typ pro všechna ramena v prvku schodiště. |
Typ podesty | Definuje typ pro všechny podesty v prvku schodiště. |
Funkce | Označuje, zda jde o vnitřní schodiště (výchozí hodnota) nebo o vnější schodiště. Funkce se používá ve výkazech a k vytvoření filtrů, které slouží ke zjednodušení modelu při exportu. |
Koncový přípoj (pouze prefabrikovaná schodiště) | |
Způsob tvorby přípoje | Definuje styl připojení mezi ramenem a podestou.
Rozšíření ozubu | Určuje horizontální délku profilu ozubu.
Tloušťka ozubu | Určuje vertikální délku profilu ozubu shora.
Horizontální vzdálenost mezery | Určuje výšku horizontální mezery mezi ramenem a podestou.
Vertikální vzdálenost mezery | Určuje šířku vertikální mezery mezi ramenem a podestou.
Podpory | |
Pravá podpěra | Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (zadlabaná) nebo podpěra Schodnice (sedlová) nebo není vytvořena žádná pravá podpěra. Schodnice uzavře stupnice a podstupnice. Podpěra odkryje stupnice a podstupnice. |
Typ pravé podpěry | Definuje typ pravé podpěry použité ve schodišti. |
Pravé boční odsazení | Určuje hodnotu odsazení pravé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru. |
Levá podpěra | Určuje, zda je se schodištěm vytvořena podpěra Schodnice (zadlabaná) nebo podpěra Schodnice (sedlová) nebo není vytvořena žádná levá podpěra. Schodnice uzavře stupnice a podstupnice. Podpěra odkryje stupnice a podstupnice. |
Typ levé podpěry | Definuje typ levé podpěry použité ve schodišti. |
Levé boční odsazení | Určuje hodnotu odsazení levé podpěry od hrany ramene v horizontálním směru. |
Střední podpěra | Označuje, zda jsou ve schodišti použity pomocné podpěry. |
Typ střední podpěry | Definuje typ pomocné podpěry použité ve schodišti. |
Číslo střední podpěry | Definuje počet pomocných podpěr použitých ve schodišti. |
Grafika | |
Typ označení řezu | Určuje typ označení řezu zobrazeného ve schodišti. Viz část Úprava značky řezu pro schodiště. |
Identita data | |
Typ Obrázek | Umožňuje přiřadit importovaný obrázek nebo obrázek rendrování pohledu k danému typu. |
Indexovaná poznámka | Umožňuje přidat nebo upravit indexovanou poznámku prvku. Klikněte na hodnotu a poté kliknutím na tlačítko Procházet otevřete dialog Indexované poznámky. Viz část Indexované poznámky. |
Model | Typ modelu pro prvek, pokud existuje. |
Výrobce | Výrobce pro materiály prvku, pokud existuje. |
Komentáře k typu | Specifické komentáře k typu prvku. |
Adresa URL | Odkaz na webovou stránku výrobce nebo jiný vhodný odkaz. |
Popis | Popis pro typ prvku. |
Popis sestavy | Popis sestavy založený na výběru kódu sestavy. |
Kód sestavy | Kód sestavy Uniformat vybraný z hierarchického seznamu. |
Označení typu | Hodnota pro označení konkrétního typu. Tato hodnota musí být jedinečná pro každý typ v projektu. Aplikace Revit zobrazí upozornění, pokud je toto číslo již použito, ale dovolí je používat. (Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv.) |
Cena | Cena materiálu. |
