Přidání přídavku k typu stěny
Při úpravách struktury vertikálně složené stěny použijte nástroj Přídavky, pomocí kterého lze ovládat umístění a zobrazení přídavků.
Před provedením tohoto postupu otevřete dialog Upravit sestavu pro typ stěny. Další informace naleznete v části Přístup k nástrojům pro stěny s vertikální skladbou.
Pomocí tažení se přidá materiál do stěny a díky profilu se definuje tvar stěny.
  1. V dialogu Upravit skladbu klikněte na tlačítko Přídavky.
  2. V dialogu Přídavky stěny klikněte na tlačítko Přidat.
  3. Klikněte ve sloupci Profil a vyberte profil z rozevíracího seznamu.
  4. Určete materiál přídavku.
  5. Do pole Vzdálenost zadejte vzdálenost od horní části stěny nebo od základny stěny (ve sloupci Od vyberte možnost Horní plocha nebo Základna).
  6. U položky Strana určete vnitřek a vnějšek stěny.
  7. V případě potřeby zadejte hodnotu do pole Odsazení.
    Při zadání záporné hodnoty bude přídavek posunut směrem k nosné části stěny.
  8. Zaškrtněte políčko Převrátit, pokud má být vzdálenost měřena nikoli od spodní, ale od horní části profilu přídavku.
  9. Do pole Odstup zadejte vzdálenost odstupu přídavku od vložených objektů, například okna a dveře.
  10. Zaškrtněte políčko Vyřízne stěnu, pokud má přídavek ořezat geometrii ze stěny hostitele.
    Pokud je přídavek odsazen a vnořen do stěny, vyřízne z této stěny geometrii. U složitých modelů s mnoha přídavky můžete zrušením zaškrtnutí tohoto políčka zvýšit výkon.
  11. Jestliže chcete, aby byl přídavek oříznut vloženými objekty ve stěně, zaškrtněte políčko Ořezávat vloženými.
  12. Klikněte na tlačítko OK.
