Chcete-li spravovat připojený soubor v modelu, vyberte jej v dialogu Správa připojených souborů a použijte příslušný nástroj.
Stisknutím klávesy Ctrl a kliknutím na číslo připojení v dialogu je možné vybrat více připojení ke změně. Dostupné jsou následující nástroje:
Uložit pozice. Uloží pozice připojené instance. Viz část Definování pojmenovaných pozic.
Uložit připomínky. Uloží změny do importovaných připomínek DWF.
Načíst z. Změní cestu připojení, jestliže došlo k přesunu připojeného souboru. Viz část Další navázání nevyřešených referencí.
Načíst. Načte poslední verzi připojeného souboru. Můžete také zavřít model a znovu jej otevřít a připojený soubor se znovu načte.
Uvolnit. Odebere zobrazení připojeného souboru z modelu, připojení však zůstane zachováno.
- Možnosti uvolnění pro připojené soubory aplikace Revit. U modelů se zapnutým sdílením práce v místním souboru:
- Pro všechny uživatele. Uvolní připojený model aplikace Revit pro všechny uživatele.
- Pro mě. Uvolní připojený model aplikace Revit pouze pro aktuálního uživatele. Tento příkaz funguje jako trvalé přepsání a zůstane nastaven pro aktuálního uživatele a připojený soubor aplikace Revit, dokud nebude zrušeno zaškrtnutí příkazu Zrušit moje přepsání. Nastavení je uloženo v centrálním modelu pro uživatele u každého připojeného souboru aplikace Revit.
- Zrušit moje přepsání. Zruší přepsání Uvolnit
pro mě nastavené pro připojený soubor aplikace Revit a obnoví výchozí globální stav připojeného modelu. Pokud byl připojený soubor aplikace Revit globálně uvolněn pomocí příkazu Uvolnit
Pro všechny uživatele, bude připojený soubor aplikace Revit uvolněn i pro aktuálního uživatele.
Import. Vloží soubor do modelu. Tato možnost není dostupná pro připojení modelů aplikace Revit.
Přidat. Připojí model aplikace Revit, soubor IFC, soubor CAD, mračno bodů nebo topografii k modelu a umístí instanci do aktuálního pohledu.
- Odstranit. Odebere připojený soubor z modelu. Připojení lze obnovit, pouze pokud jej vložíte jako nové připojení.
Umístěné v. Uvede výkres, který obsahuje symbol importu připomínek DWF.
Zachovat přepsání zobrazení. Při opětovném načtení připojení zachová veškerá přepsání zobrazení u připojených souborů DWG, DXF a DGN.
Rozevírací seznam Referenční typ. Určuje, zda bude vnořený připojený model zobrazen (možnost Příloha) nebo skryt (možnost Překrytí), když je hostitelský model připojen k jinému modelu. Viz část Zobrazení nebo skrytí vnořených modelů.
Rozevírací seznam Typ cesty. Určuje, zda je cesta souboru modelu relativní nebo absolutní. Výchozí možnost je Relativní.
Poznámka: Když je připojený model umístěn na serveru aplikace
Revit, typ cesty připojení k serveru aplikace
Revit nahrazuje absolutní nebo relativní cestu.
Správa pracovních sad. Otevře dialog Správa pracovních sad pro připojený soubor <název souboru>, ve kterém můžete otevřít a zavřít pracovní sady v připojeném modelu. Viz část Otevření připojených pracovních sad hostitelském modelu.
