Pomocí nástroje Procházet na nástroji SteeringWheels je možné se pohybovat modelem, jako kdybyste procházeli skrz model.
Kolečko Plná navigace | Malé kolečko Projít budovu | Malé kolečko Plná navigace |
Pomocí nástroje Procházet se lze pohybovat modelem jako při procházce. Jakmile spustíte nástroj Procházet, zobrazí se poblíž středu pohledu ikona středové kružnice a kurzor se změní na sérii šipek. Chcete-li procházet modelem, přetáhněte nástroj ve směru zamýšleného pohybu.
Pohyb v modelu pomocí nástroje Procházet
Kurzor se změní na kurzor nástroje Procházet a zobrazí se ikona středové kružnice.
Při procházení modelu můžete omezit úhel pohybu vůči rovině terénu. Je-li aktivní možnost Pohybovat se rovnoběžně s rovinou terénu, můžete se volně procházet, přičemž je udržována konstantní výška kamery. Pokud nebude úhel při procházení omezen, „poletíte“ ve směru svého pohledu. Úhel pohybu vůči rovině terénu pro nástroj Procházet omezte v dialogu Možnosti pro nástroje SteeringWheel.
Omezení nástroje Procházet vůči rovině terénu
Při procházení se pohybujete rovnoběžně s rovinou terénu modelu.
Při procházení nebo průletu modelem můžete ovládat rychlost pohybu. Rychlost pohybu se řídí vzdáleností posunu ukazatele myši od ikony středového kruhu a aktuálním nastavením rychlosti pohybu. Při použití nástroje Procházet můžete provést trvalé nebo dočasné nastavení rychlosti pohybu. Chcete-li nastavit rychlost pohybu trvale, použijte dialog Možnosti pro nástroje SteeringWheel nebo tlačítka < a >, když je nástroj Procházet aktivní. Také můžete kliknutím pravým tlačítkem na kolečko zobrazit nabídku Kolečko a vybrat možnost Zvýšit rychlost procházení nebo Snížit rychlost procházení. Chcete-li rychlost pohybu dočasně zvýšit, podržte při použití nástroje Procházet stisknutou klávesu + (plus).
Změna rychlosti pohybu pomocí nástroje Procházet
Když používáte nástroj Procházet, můžete nastavit výšku kamery podržením klávesy SHIFT. Tím dočasně aktivujete nástroj Nahoru/Dolů. Když je nástroj Nahoru/Dolů aktivní, upravte výšku kamery tažením nahoru nebo dolů.
Úprava výšky aktuálního pohledu z nástroje Procházet
Kurzor se změní na ukazatel nástroje Procházet a zobrazí se ikona Středové kružnice.
