Úpravou vlastností instance dílčího dělení můžete změnit zobrazení materiálu, odsazení a vrstevnic.
Chcete-li změnit vlastnosti instance, vyberte prvek a změňte jeho vlastnosti na paletě Vlastnosti.
| Název | Popis |
| Dílčí dělení | |
| Materiál | Nastavuje typ materiálu dílčího dělení. |
| Výška rozdělení | Určuje odsazení horní části dílčího dělení vzhledem k povrchu nadřazeného terénního útvaru. Hodnota musí být kladná. |
| Zdědit vrstevnice | Tuto možnost vyberte, chcete-li na dílčím dělení zobrazit vrstevnice. |
| Kóty | |
| Sklon | |
| Obvod | Obvod dílčího dělení. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Plocha | Plocha dílčího dělení. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Kubatura | Objem dílčího dělení. Toto je hodnota určená jen ke čtení. |
| Výška horní plochy |
Označuje výšku použitou pro popisky u horní části dílčího dělení. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je u skloněných rovin vykázána hodnota Liší se. |
| Výška dolní plochy |
Označuje výšku použitou pro popisky u dolní části dílčího dělení. Jedná se o parametr pouze ke čtení, díky kterému je u skloněných rovin vykázána hodnota Liší se. |
| Identifikační data | |
| Obrázek | Soubor obrázku přidružený k dílčímu dělení. |
| Komentáře | Specifické komentáře týkající se dílčího dělení, které ještě nejsou uvedeny v popisu nebo komentářích k typu. |
| Název | Název prvku definovaný uživatelem. |
| Značka | Uživatelem zadaný popisek pro dílčí dělení. Možné použití: obchodní označení. Tato hodnota musí být jednoznačná pro každý prvek v modelu. Aplikace Revit vás upozorní, je-li číselná hodnota již použita, ale nechá vás pokračovat a toto číslo použít. Upozornění můžete zobrazit pomocí nástroje Přehled upozornění. Viz část Prohlížení varovných zpráv. |
| Fázování | |
| Fáze vytvoření | Fáze, ve které bylo dílčí dělení vytvořeno. Viz část Fázování projektu. |
| Fáze demolice | Fáze, ve které bylo dílčí dělení zdemolováno. Viz část Fázování projektu. |
| Parametry IFC | |
| Export do IFC | Definuje, jak bude prvek exportován do souboru IFC. |
| Exportovat do IFC jako | Entita IFC používaná prvkem při exportu do formátu IFC. |
| Předdefinovaný typ IFC | Předdefinovaný typ IFC používaný entitou při exportu do formátu IFC. |
| IFC GUID | Identifikátor GUID používaný entitou při exportu do formátu IFC. |
