Videofilm: Práce s kótami rovnosti
V tomto videofilmu uvidíte, jak lze přizpůsobit zobrazení parametrů kót rovnosti v modelu.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Vysvětlení, jaký vliv mají kóty rovnosti na model.
  2. Výběr zobrazených informací pomocí parametru Zobrazení rovnosti.
  3. Změnu textu nebo hodnot vzorce a parametr Text rovnosti v dialogu Vlastnosti typu.
  4. Řízení informací zobrazených při výběru vzorce.
  5. Řízení zobrazení vynášecích čar a značek.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2013. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Při výběru vícesegmentové řetězcové kóty se zobrazí symbol EQ. Kliknutím na tento symbol dojde k vyrovnání vzdáleností mezi okótovanými prvky modelu a jejich zavazbení, aby se zachovala podmínka rovnosti, pokud bude jeden z nich přesunut.
Hodnota zobrazená řetězcem kót je definovaná instancí řetězce a vlastnostmi typu. Pomocí parametru Zobrazení rovnosti je možné určit, zda má řetězec zobrazovat hodnotu kóty, předdefinovanou textovou hodnotu nebo vzorec popisující podmínku. Například vzorec může být nastaven, aby zobrazoval 6 @ 1700mm. Chcete-li změnit text nebo hodnotu vzorce, vyberte řetězec kóty a na paletě Vlastnosti klikněte na tlačítko Upravit typ. Poté se v dialogu Parametry typu přesuňte níže na kategorii Další a změňte parametr Text rovnosti na požadovanou hodnotu. Například jej můžete změnit z equal na EQ.
Chcete-li změnit, co bude zobrazeno, když je řetězec nastaven pro použití vzorce rovnosti, klikněte na tlačítko u parametru Vzorec rovnosti. Poté pomocí ovládacích prvků uprostřed dialogu přidejte nebo odeberte parametry kót a tak sestavte požadovaný vzorec. Můžete zde také do vzorce přidat znaky předpony a přípony.
V tomto příkladu bude vzorec zobrazovat počet segmentů, délku každého z nich a celkovou délku. ​ V dialogu Vlastnosti typu je možné také řídit zobrazení vynášecích čar. Protože v tomto případě vzorec obsahuje celkovou délku, vnitřní vynášecí čáry a značky budou potlačeny.
Pomocí ovládacích prvků kót rovnosti je možné nastavit zobrazení kót podle podmínek rovnosti v projektu.
