Pokud importujete nebo připojujete geometrii z jiných zdrojů, měli byste vědět, jak se tato geometrie v aplikaci Revit chová a co určuje, zda ji lze v půdorysném pohledu nebo řezu oříznout.
K objektu v aplikaci Revit musí být přiřazena kategorie, jinak nebude aplikace Revit vědět, jak jej má v půdorysném pohledu nebo pohledu řezu oříznout.
Ke geometrii v 3D souboru DWG importovaném nebo připojeném přímo do modelu aplikace Revit není přiřazena žádná kategorie. 3D soubory DWG mají parametr instance, který určuje chování řezů. Chcete-li umožnit ořezání geometrie v souboru DWG, vyberte možnost Povolit vytváření řezů v pohledech. Pokud například vytvoříte podlaží ve výšce typické stěny a poté přepnete do půdorysného pohledu, nebude importovaná geometrie na daném podlaží oříznuta, pokud jste pro instanci souboru DWG nevybrali možnost Povolit vytváření řezů v pohledech.
Další možností, jak umožnit ořezání 3D souboru DWG, je importovat geometrii do kategorie rodiny umožňující ořezávání (například Obecné modely). Geometrie bude oříznuta podle rovin řezu aplikace Revit.
Chcete-li to provést, můžete použít rodinu na místě v modelu nebo vytvořit novou načitatelnou rodinu.
Importujte geometrii 3D souboru DWG do rodiny (nelze použít příkaz Připojit). Můžete použít libovolnou z kategorií rodin umožňujících ořezávání, ale vašim potřebám bude pravděpodobně nejvíce vyhovovat kategorie Obecné modely. Po načtení rodiny do projektu bude importovaná geometrie oříznuta podle stylů objektu přiřazených k použité kategorii.
Viz část Rodiny umožňující ořezávat vloženými.
Při importu 3D tvarů ze souborů SAT nebo 3DM můžete přiřadit kategorie ke geometrii. Tyto 3D tvary se budou chovat jako přiřazené kategorie aplikace Revit a budou také sdílet charakteristické chování jejich řezů. Viz část Import 3D tvarů.
