Naučte se, jak importovat nebo jak se připojit k externím souborům, včetně souborů CAD, souborů připomínek DWF a dalších.
Témata v této části
Import nebo připojení souborů CAD
Pokud máte existující návrhy vytvořené pomocí jiného softwaru CAD, můžete je importovat nebo připojit k modelu aplikace Revit a použít je jako výchozí bod pro svůj návrh.
Import vs. připojení externích referencí
Před použitím souboru DWG, který obsahuje externí reference, zvažte, zda by se měl importovat nebo připojit do projektu aplikace Revit.
Ořezávání příchozí geometrie
Pokud importujete nebo připojujete geometrii z jiných zdrojů, měli byste vědět, jak se tato geometrie v aplikaci Revit chová a co určuje, zda ji lze v půdorysném pohledu nebo řezu oříznout.
Připojení souborů CAD
Pokud k modelu připojíte soubory CAD, budete moci používat příslušné výkresy jako podklady pro pohledy nebo k umístění výkresů na listy, které chcete zahrnout do sady stavební dokumentace. Všechny změny připojeného souboru CAD se zobrazují v modelu aplikace Revit.
Připojení souborů DWG s rastrovými souřadnicemi
Architekti a stavební inženýři často potřebují zachovat mezi modely, které jsou spravovány pomocí více produktů BIM, konzistentní údaje o geografické poloze (geopozici).
Import souborů CAD
Do modelu aplikace Revit můžete importovat data z jiných programů CAD.
Podlaží v připojených a importovaných souborech
Při importu nebo připojení souboru CAD k projektu aplikace Revit můžete dotazovat, skrýt, odstranit nebo změnit grafické zobrazení hladin v souboru.
Import/připojení reference
Pomocí těchto úloh a možností můžete k modelu připojit soubory nebo je tam importovat.
Použití souborů IFC
V modelech aplikace Revit můžete použít informace ze souborů IFC (Industry Foundation Classes).
Přidání obrázků a souborů PDF do pohledů
Do modelu je možné importovat nebo připojit rastrové obrázky nebo soubory PDF, které je možné použít jako obrázky na pozadí nebo jako vizuální pomůcky ve 2D pohledech. Importované obrázky nebo soubory PDF můžete také umístit do výkresů.
Použití souborů mračen bodů v projektu
Připojením souboru mračna bodů do projektu získáte vysoce přesnou vizuální referenci existující podmínky budovy nebo pozemku.
Import analýzy zatížení ze souboru gbXML
V případě, že výstupem z jiných aplikací analýzy je soubor gbXML, lze importovat soubor do aplikace Revita použít jej k návrhu systému vzduchotechniky.
