Úpravou tvaru prvků definujte sklon povrchu ve více směrech.
Vytvořte desku se sklonem nebo více skloněných stěn pomocí nástrojů úprav tvaru. Nástroje úprav tvaru jsou dostupné u desek bez hran nebo šipek definujících sklon.
V tomto videofilmu se naučíte provádět následující úkony:
Nástroje úprav tvaru umožňují transformovat prvek ploché desky (střechy nebo podlahy) nebo terénní útvar na prvek se složitým skloněným povrchem. Povrch může být skloněn více směry pod různými úhly sklonu.
Jedním z využití desek s upraveným tvarem může být u střech velkých budov, jako je například tato lékárna. Pomocí úprav tvaru je možné do střechy přidat vnitřní odtoky, vytvořené pomocí skloněné izolace.
Nejprve vyberte střechu. Na kontextové kartě se zobrazí nástroje úprav tvaru. Pomocí nástroje Vybrat podpory rozdělte prvek střechy u podpůrných nosníků. Tím také upravíte polohu střechy, pokud podpěra a střecha nejsou dostatečně zarovnány.
Kliknutím přidejte dělicí čáru a rozdělte střechu. Pak kliknutím na Přidat bod přidejte body pro střešní okapové žlaby. Pomocí nastavení na pásu karet můžete řídit výšku bodů při jejich umísťování. Body mohou mít absolutní hodnotu od základního bodu, nebo jako v tomto případě jsou body nastaveny podél povrchu s hodnotou odsazení. Geometrie střechy se bude během umisťování bodů sama upravovat.
V případě potřeby můžete kliknutím na možnost Upravit dílčí prvky změnit další body a hrany střechy. Úpravy se provádějí buď pomocí řídicích uzlů na kreslicí ploše, nebo na kontextové kartě nastavením hodnoty vzhledem k výběru.
V řezu je vidět, jak se změnil tvar střešní desky. Pokud je konstrukčním záměrem, aby jedna část desky byla plochá, zatímco ostatní budou proměnné, upravte konstrukci podle daného typu střechy. V tomto příkladu je izolační vrstva nastavena jako proměnná. Nyní dolní část desky zůstane plochá a izolační vrstva bude skloněna spolu se všemi vrstvami nad ní.
Pomocí nástrojů úprav tvaru je možné u plochých desek vytvořit prvky s více sklony a vrstvami s proměnnou tloušťkou.
