Videofilm: Zobrazení vazeb
V tomto videofilmu uvidíte, jak zobrazit vazby tak, aby byly vidět možnosti zavazbení prvků v modelu k jiným prvkům.
Tento videofilm ukazuje následující:
  1. Zavazbení prvků v modelu.
  2. Zapnutí režimu Zobrazení vazeb.
  3. Odebrání vazby z prvku.
  4. Úpravu vazeb u načrtnutých prvků.
Poznámka: Tento videofilm byl zaznamenán pomocí aplikace Revit 2016. Pokud používáte novější verzi softwaru, můžete si všimnout rozdílů ve funkčnosti a uživatelském rozhraní.
Transkript
Při práci ve složitém modelu může být obtížné zjistit, které prvky jsou zavazbené a jaký vliv mají tyto vazby na chování prvku. Režim pohledu Zobrazit vazby umožňuje rychle zobrazit všechny vazby kót a zarovnání v pohledu.
V tomto příkladu použijeme dvě zarovnání v různých plochách modelu. Nejprve v pravé části modelu přesně zarovnáme stěnu k čáře osnovy. ​Při úpravách plochy modelu blízko schodišťové šachty vidíme, že schodiště není zarovnáno k šachtě. Podle potřeby zarovnáme hranu schodiště.
Při oddálení uvidíme, že původně zarovnané stěny byly přesunuty. Není však zřejmé, proč nejsou stěny zarovnány s čárou osnovy. Při výběru stěny nebo schodiště nejsou zobrazeny žádné vazby.
V části Zobrazit ovládací panel klikněte na tlačítko Zobrazit vazby. V režimu Zobrazit vazby obsahuje kreslicí plocha barevné ohraničení a vazby se na ní zobrazí barevně. Prvky modelů se zobrazí šedě. ​Nyní je mezi schodištěm a stěnou zobrazena vazba a je zřejmé, že stěny jsou vzájemně zarovnány. Kvůli těmto vazbám byly při zarovnání schodiště přesunuty také stěny, jejichž zarovnání s čárou osnovy bylo porušeno.
Pokud vyberete vazbu, zvýrazní se také prvky, které zavazbuje. Při odstranění nebo odemknutí prvku se vazba odebere. ​Nyní můžeme podle potřeby zarovnat stěny bez posunutí umístění schodiště. Mezi dvěma sadami schodiště je vazba zobrazena světlejší barvou. Vazby vytvořené v režimu náčrtu se zobrazí v barevných půltónech. Chcete-li upravit tyto vazby, vyberte načrtnutý prvek a klikněte na možnost Upravit náčrt.
Po zobrazení režimu náčrtu se vazby zobrazí v plných barvách a mohou být upraveny nebo odstraněny. ​Režim pohledu Zobrazit vazby lze využít při řešení potíží nebo úpravách prvků modelů, které jsou omezené vazbami.
