Do modelu aplikace Revit můžete importovat data z jiných programů CAD.
Mezi podporované formáty CAD patří:
DWG
DXF
MicroStation® DGN
ACIS (SAT)
OBJ
Rhinoceros® 3DM
STEP
Trimble® SKP
STL
FormIt (AXM)
Karta Vložitpanel Import (Importovat soubor CAD)
Témata v této části
Importovaná geometrie
Při importu souboru může formát importovaného souboru podporovat různé vlastnosti geometrie. Tyto rozdíly jsou způsobeny typem souboru, nastavením exportu u původní aplikace a nastavením importu do aplikace Revit.
Import objektů ACIS
Objekty ACIS® popisují tělesa nebo oříznuté povrchy. Aplikace Revit podporuje import objektů ACIS, které se nacházejí v souborech DWG, DXF, DGN a SAT.
Import souborů aplikace SketchUp
V aplikaci Revit lze použít návrhy aplikace Trimble® SketchUp®, které budou sloužit jako počátek pro modelování budovy.
Import souborů FormIt
Importujte soubor aplikace FormIt do modelu a použijte jej pro tvorbu návrhu.
Import 3D tvarů
3D geometrii můžete importovat z podporovaných formátů souborů a aplikací.
Import souboru CAD
Otevřete model aplikace Revit a pomocí nástroje pro import formátu CAD importujte vektorová data z jiných programů CAD.
Import 3D tvaru
Otevřete projekt nebo rodinu aplikace Revit a pomocí nástroje Import CAD importujte 3D geometrii z podporovaných aplikací.
Chcete-li začlenit návrh aplikace Trimble® SketchUp®, naimportujte soubor SKP do rodiny aplikace Revit. Potom načtěte rodinu do projektu aplikace Revit.
Import souboru aplikace FormIt
Pokud chcete použít koncepční model aplikace FormIt k vytvoření sady stavební dokumentace, importujte soubor aplikace FormIt do modelu aplikace Revit.
Rozložení importované geometrie
Při importu výkresu do aplikace Revit importujete z výkresu všechny prvky, jako jsou bloky a externí reference (xref). Všechny tyto prvky jsou obsaženy v prvku, který se nazývá symbol importu.
Měřítka pro importované soubory CAD
Pro importované soubory DWG a DXF lze určit měrné jednotky pro importovanou geometrii a definovat faktor měřítka k dosažení požadovaného měřítka pro projekt aplikace Revit.
Omezení dat aplikace SketchUp importovaných do aplikace Revit
Aplikace Revit zachází s daty importovanými z aplikace Trimble® SketchUp® jako se složitou sadou geometrie, která může vyžadovat další kroky pro manipulaci. Lze však změnit nastavení hladin z aplikace Trimble® SketchUp® za účelem zlepšení výsledků.
