Chyba: Data v souboru jsou poškozena a vyžadují ruční obnovení.
Pokud k této chybě dojde při otevírání souboru, vyzkoušejte následující řešení v uvedeném pořadí.
Zkontrolujte, zda je v počítači dostatek volného místa na pevném disku. Doporučuje se alespoň 5 GB volného místa. Aplikace Revit nemůže bez dostatku volného místa rozbalit projekt v adresáři Temp.
Vyhledání adresáře Temp
Pokud to bude nutné, uvolněte místo odstraněním souborů v adresáři Temp.
Při uložení modelu vytvoří aplikace Revit záložní kopii předchozí verze modelu (tj. modelu před aktuálním uložením). Tato záložní kopie má název <název_modelu>.<nnnn>.rvt, kde <nnnn> je čtyřmístné číslo označující počet uložení daného souboru. Záložní soubor je uložen ve stejné složce jako model. Otevřete záložní soubor a příkazem Uložit jako jej uložte do <název modelu>, abyste obnovili soubor do předchozího stavu..
Předpokládejme, že záložní soubor projektu s názvem Projekt1.rvt je Projekt1.0001.rvt. Záložní soubor s nejvyšším číslem je nejnovější.
Chcete-li obnovit soubor, otevřete v aplikaci Revit poslední záložní soubor a pak ho uložte. Až budete tento soubor ukládat, zobrazí se dialog s dotazem, zda chcete použít název bez sekvence čtyř číslic. Klikněte na tlačítko Ano. Další dialog bude obsahovat dotaz, zda chcete přepsat stávající soubor projektu, pokud dosud existuje. Vyberte vhodnou možnost.
Pokyny ke změně počtu záložních souborů naleznete v části Možnosti ukládání souborů.
Pokud předchozí řešení nepomohla a máte plán údržby od společnosti Autodesk, postupujte takto:
