Obnovení sdíleného souboru
Podle těchto pokynů ručně obnovíte centrální model sdíleného souboru, který se poškodil.
Poznámka: Následující pokyny platí pouze pro souborové sdílení práce. Informace o serverovém sdílení práce najdete v části Obnovení předchozí verze serverového centrálního modelu.
  1. Informujte uživatele, aby již nepoužívali poškozený model.
  2. Vyhledejte záložní složku centrálního modelu a zkopírujete ji do jiného umístění.
    Aplikace Revit ukládá informace záloh v centrálního modelu do složky nazvané <Název-centrálního-souboru>_backup.
    Při procesu obnovení zálohy tak nebude mít uživatel přístup k poškozenému modelu uloženému v původním umístění.
  3. Obnovení záložní kopie centrálního modelu:
    1. Spusťte aplikaci Revit.
    2. Klikněte na kartu Spolupracovatpanel Synchronizovat (Obnovit zálohu).
    3. V dialogu Vyhledat složku přejděte do kopie záložní složky centrálního modelu (vytvořené v kroku 2) a klikněte na možnost Otevře.
      Pokud se v dialogu zobrazí hlášení „Nelze najít soubor projektu <file_name>. Chcete se pokusit o obnovení?“, klikněte na možnost Ano.
    4. V dialogu Verze záloh projektu vyberte verzi, kterou chcete použít při obnovení souboru.
    5. Klikněte na možnost Uložit jako (nepoužívejte příkaz Uložit) a uložte soubor s jiným názvem.
    6. Pokud se zobrazí dialog s dotazem, zda chcete soubor otevřít, klikněte na tlačítko Ne.
    7. Zavřete dialog Verze záloh projektu.
  4. Odstranění chyb v obnoveném modelu:
    1. Klikněte na kartu Soubor Otevře (Projekt).
    2. V dialogu Otevře přejděte k obnovenému modelu, vyberte možnost Diagnostika a klikněte na tlačítko Otevře.
      Možnost Diagnostika slouží k prohlížení, zjišťování a opravě poškozených prvků v modelu. Při použití této možnosti může otevření souboru určitou dobu trvat.
    3. Klikněte na kartu Správapanel nastavení (Čistit nepoužité).
      Vyčištěním nepoužívaných položek v projektu se projekt zmenší a rychleji se otevírá. Některé nepoužité odstraněné položky mohou obsahovat drobná poškození, která by mohla v budoucnu přispět ke vzniku problémů.
    4. Zavřete soubor a ukončete aplikaci Revit.
  5. Odstraňte soubory z adresáře Temp ve všech počítačích, ve kterých je uložen centrální model nebo místní kopie modelu.
    Přeplněný adresář Temp tak nezpůsobí potíže s nedostatkem místa na disku. Pomocí aplikace Revit se tak také vytvoří nové verze některých souborů uložených v adresáři Temp a staré soubory s potenciálním poškozením nebudou uchovávány.
    Důležité: Tento úkon proveďte v počítači, kde je uložen centrální model a na pracovních stanicích používaných členy týmu k práci na místních kopiích modelu.
    1. Na ploše systému Windows otevřete Průzkumníka Windows. Na panelu Adresa zadejte %TEMP% a přejděte k adresáři Temp.
    2. Odstraňte z adresáře Temp co nejvíce souborů.
      Nebudete moci odstranit některé soubory, které jsou používány jinými aplikacemi v počítači. Soubory, které odstraníte, budou podle potřeby automaticky vytvořeny znovu.
  6. Přesuňte místní soubory aplikace Revit pro projekt a jejich záložní kopie na plochu (nebo do jiného dočasného umístění v počítači).
    Podobně jako při čištění adresáře Temp budou po provedení tohoto kroku pomocí aplikace Revit vytvořeny nové verze souborů projektu.
  7. Po vytvoření místní kopie obnoveného centrálního modelu se model bez problémů otevře. Pokuste se provést synchronizaci s centrálním souborem a ověřte tak, zda sdílení práce funguje podle očekávání.
  8. Požádejte všechny členy týmu o vytvoření nových místních kopií obnoveného centrálního modelu. Potom mohou uživatelé pokračovat v práci s obnoveným modelem.
