S tímto upozorněním se můžete setkat při pokusu o tvorbu místního modelu.
Problém: Jakmile se pokusíte vytvořit místní model z existujícího centrálního modelu, obdržíte zprávu, že aplikace Revit nemohla vytvořit místní model ze souboru <centralfilename.rvt>. Tato situace může nastat při problémech se sítí. Můžete akci opakovat znovu nebo kontaktovat podporu.
Příčina: Aplikace Revit není schopna přečíst centrální model ani zapsat místní model.
Řešení: Chcete-li zkontrolovat, zda došlo k problému při čtení centrálního modelu, zkuste otevřít přímo centrální model (tj. zrušte zaškrtnutí políčka Vytvořit nový místní).
- Pokud se centrální model otevře, pak je problém se zápisem místního modelu. Zkontrolujte, zda je nastavení možností aplikace Revit u položky Výchozí cesta pro uživatelské soubory (umístění souborů) nastaveno na platné umístění, kde můžete číst nebo zapisovat soubory. Toto je umístění, kde se místní model vytvoří. Pokud toto umístění není platné nebo pokud do něj aplikace Revit nedokáže zapisovat, pak může dojít k této chybě.
Pokud se centrální model neotevře, pak je problém se čtením centrálního modelu. Chcete-li určit, zda máte k centrálnímu modelu přístup, zkuste zkopírovat centrální model ze sítě do místního systému.
Další položky ke kontrole:
- Zkontrolujte, zda máte na pevném disku alespoň 5 GB volného místa a zda splňujete minimální systémové požadavky. Nedostatečné místo na disku u primární nebo sekundární jednotky (pokud byla k tvorbě místních modelů použita) může vést k této chybě.
- Zkontrolujte, že všichni uživatelé provedli aktualizaci na nejnovější verzi aplikace Revit.
