Toto upozornění se zobrazí kvůli problému aplikace Revit Server, který může mít několik různých hlavních příčin.
Aplikace Revit Server používá internetovou informační službu (IIS) pro produkt Windows® Server. Chyby zaznamenané v žurnálu a protokolech serveru aplikace Revit Server jsou generovány pomocí služby IIS. Při řešení potíží s aplikací Revit Server můžete použít online zdroje pro službu IIS.
K určení příčiny problému zkuste použít následující metody.
Soubory žurnálu: V nejnovější verzi Revit aplikace Revit zkontrolujte položky vytvořené v okamžiku, kdy došlo k chybě.
| Chyba žurnálu | Řešení |
| DBG_WARN: Central permission origId = [Element ID] … was not written in permissions syncing data… | Viz část Problém s uložením konkrétního projektu aplikace Revit Server. |
| ModelDataAccessTokenExpiredException | Viz část Problém se synchronizací po úspěšném vytvoření nového místního modelu. |
Soubory protokolů: Vyhledejte informace v souboru protokolu aplikace Revit Server, který byl uložen v době, kdy došlo k chybě. Vyhledejte řádky, které se vztahují k identifikátoru GUID aplikace Revit Server zaznamenaném v žurnálu při komunikaci aplikace Revit s aplikací Revit Server.
| Chyba v souboru protokolu | Řešení |
| MSG(BlockError: System.UnauthorizedAccessException: Access to the path '[Path]' is denied | Viz část Chyba při ukládání do aplikace Revit Server. |
| Nevytvořen protokol serveru | Viz část Chyby aplikace Revit Server, ke kterým došlo při procházení souborů SVC. |
Soubory SVC: Vyhledejte informace v souborech SVC, které jsou generovány pomocí služby IIS pro aplikaci Revit Server. Při procházení souborů SVC pro aplikaci Revit Server se můžete setkat s několika chybami. Viz část Problém s připojením k aplikaci Revit Server Administrator.
