Závažná chyba při otevírání projektu aplikace Revit, pohledu nebo opakovaném načtení připojení
Při otevírání projektu aplikace Revit, určitých pohledů nebo opakovaném načtení připojení může dojít k závažné chybě, pokud se u připojených souborů v projektu vyskytnou chyby, které brání otevření souboru, nebo pokud aplikace Revit není aktualizována na nejnovější verzi.
Řešení
Počáteční položky, které je třeba zkontrolovat:
Další položky, které je třeba zkontrolovat u modelů se sdílením práce:
  1. Otevře model se zavřenými všemi pracovními sadami:
    1. Při otevírání modelu nastavte možnost pracovní sady na hodnotu Určit (u cloudových modelů získáte přístup k možnosti Určit kliknutím na „...“).
    2. dialogu Pracovní sady vyberte všechny pracovní sady (Ctrl+A).
    3. Kliknutím na tlačítko Zavřít zavřete pracovní sady.
    4. Klikněte na tlačítko OK.
  2. Pokud se model otevře se zavřenými pracovními sadami, znovu zapněte pracovní sady, a zjistěte, zda jedna nebo více pracovních sad souvisí s chybou. Zvláštní pozornost věnujte pracovním sadám, které obsahují připojené soubory (pokud byly takové pracovní sady v modelu vytvořeny).
    Pokud se zdá, že chyba byla způsobena připojenými modely, proveďte následující kroky:
    1. Otevře dialog Správa připojených souborů.
    2. Uvolněte problematická připojení.
    3. Ověřte, zda se model po uvolnění připojení otevře bez chyby.
    4. Znovu načtěte připojení, abyste našli konkrétní připojení způsobující chybu.
    5. Otevře modely, které způsobují chybu, a zkontrolujte, zda se při přímém otevření připojeného modelu vyskytují chyby nebo upozornění.
  3. Pokud se model neotevře se zavřenými pracovními sadami, odpojte model od centrálního modelu a znovu jej uložte jako nový centrální model.
Pokud nic z výše uvedeného nepomůže, přeinstalujte aplikaci Revit.
