Ruční konfigurace nastavení časového limitu
S rostoucí velikostí databáze může být nutné upravit některé hodnoty časového limitu na serveru. Tím serveru umožníte zpracovávat větší množství dat.
Pozor: Kroky v této části jsou určeny pro správce, kteří jsou obeznámeni s funkcí aplikace Vault Server a kteří chtějí nastavení aplikace Vault Server doladit.
Zvýšení hodnot časových limitů pro funkce klienta a serveru:
  1. Otevřete Průzkumník Windows a přejděte do složky <adresářinstalace>\Autodesk\ADMS Product [rok]\Server\Web\Services, kde [rok] je rok vydání aplikace Autodesk Data Management Console.
  2. Vytvořte záložní kopii souboru web.config.
  3. V programu Poznámkový blok soubor Web.config otevřete a vyhledejte následující řádek:
    Poznámka: Tyto hodnoty mohou být různé v závislosti na velikosti úložiště a rychlosti serveru instalace. Může být nutné nastavit vyšší hodnoty.
  4. Potom soubor Web.config uložte.
  5. Otevřete příkazový řádek a zadejte do něj IISRESET.
    Poznámka: Pokud zvýšíte hodnotu defaultCommand na více než 1000, bude nutné zvýšit na stejné nebo vyšší číslo i hodnotu executionTimeout. Následující řádek vypadá takto:
