Pomocí funkce Otevřít z aplikace Vault doplňku Vault aplikace Inventor lze otevřít libovolný soubor aplikace Autodesk Inventor uložený v úložišti, aniž by bylo nutné opustit aplikaci Inventor.
Otevření souboru uloženého v úložišti
- Na pásu karet aplikace Vault vyberte položku Otevřít.
Poznámka: Kliknutím na tlačítko Otevřít soubor v části Snadné spuštění přejděte do dialogu Otevřít soubor. Pokud se chcete přepnout do dialogu Nový soubor, klikněte na tlačítko Nový soubor.
V části iVazba můžete provádět interaktivní umísťování pomocí iVazeb nebo vytvářet iVazby na místě automaticky.
V dialogu Vybrat soubor z úložiště vyhledejte a vyberte jeden nebo více souborů v aktuálním projektu.
Poznámka: Velikost dialogu lze změnit kliknutím levým tlačítkem na roh dialogu a přetažením okna do požadované velikosti. Nová velikost bude uchována po dobu trvání relace.
Poznámka: Pokud je v dialogu Název souboru zobrazen název souboru kurzívou, jedná se o starou revizi, která má jiný název než poslední revize.
Funkce zpracování starších revizí je dostupná pouze v aplikaci Autodesk Vault Professional.
- V seznamu Kde hledat vyberte složku z úložiště. V seznamu souborů se zobrazí obsah složky. V seznamu vyberte složku.
- V seznamu Uložení zástupci vyberte zástupce úložiště. Všichni zástupci, které jste vytvořili, jsou uvedeni v seznamu Moji zástupci. Zástupci, které nastavil správce, jsou uvedeni v seznamu Distribuovaní zástupci. Jestliže se jedná o zástupce pro konkrétní soubor, soubor se vybere v seznamu souborů. Jestliže se jedná o zástupce pro adresář v úložišti, v seznamu souborů se zobrazí soubory v daném adresáři. Vyberte soubor.
Poznámka: Zástupce lze spravovat v dialogu Vybrat soubor z úložiště i v aplikaci Autodesk Vault.
- V části Uložená vyhledávání vyberte vyhledávání. Všechny složky vyhledávání, které jste vytvořili pomocí dialogu Najít, jsou uvedeny v seznamu Moje vyhledávání. Vyhledávání nastavená správcem jsou uvedena v seznamu Distribuovaná vyhledávání. Provede se vyhledávání a výsledky vyhledávání se zobrazí v seznamu souborů. Vyberte soubor.
Poznámka: Chcete-li přerušit probíhající vyhledávání, pravým tlačítkem klikněte na seznam souborů a vyberte možnost Zastavit vyhledávání.
Poznámka: V části Snadné spuštění: Kliknutím na tlačítko Otevřít přepnete do dialogu Otevřít. Chcete-li přepnout do dialogu Nový soubor, klikněte na tlačítko Nový soubor.
Uživatelé aplikace Autodesk Vault Professional: V seznamu Revize vyberte revizi souboru. Pokud vyberete více souborů, je tato funkce vypnuta.
Uživatelé aplikace Autodesk Vault Professional: Chcete-li místo poslední verze otevřít uvolněnou revizi vybraného souboru, zaškrtněte políčko Přednost vydaným.
- V rozevíracím seznamu Otevřít vyberte, zda chcete soubor vydat a otevřít, vydat a otevřít všechny související soubory, nebo otevřít soubor bez vydání z úložiště. Klikněte na tlačítko Otevřít. Vybraný soubor se otevře.
Poznámka:
Pokud se v aplikaci Autodesk Vault Professional u některé z podřazených položek vybraného souboru může jednat o jinou než poslední revizi, možnost Vydat vše je zakázána.
Možnosti otevření souboru
- Režim
- Sestavu můžete otevřít v plném, nebo expresním režimu. V dialogu Vybrat soubor v aplikaci Vault klikněte na tlačítko Možnosti. Pokud chcete otevřít sestavu a najít/vyřešit všechny odkazované soubory, vyberte v dialogu Možnosti otevření souboru možnost Plná. Pokud chcete sestavu otevřít rychleji, vyberte možnost Expresní. Další informace o expresním režimu naleznete v nápovědě k aplikaci Inventor.
- Výkres můžete otevřít v plném režimu nebo režimu s odloženými aktualizacemi. V dialogu Vybrat soubor v aplikaci Vault klikněte na tlačítko Možnosti. Pokud chcete otevřít výkres a najít/vyřešit všechny odkazované soubory, vyberte v dialogu Možnosti otevření souboru možnost Plná. Pokud vyberete možnost Plná a zaškrtnete políčko Přeskočit všechny nevyřešené soubory, výkres se bude chovat tak, jako kdyby byl otevřen bez jakýchkoli referencí souboru. Lze provádět a ukládat jeho úpravy. Avšak poznámky přidané v tomto stavu bude opraveny při příštím otevření výkresu s dostupnými referencemi. Chcete-li výkres otevřít bez vyhledání a vyřešení odkazovaných souborů, vyberte možnost Odložit.
- Stav modelu
- Máte možnost určit stav modelu, který chcete načíst. V dialogu Vybrat soubor v aplikaci Vault klikněte na tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti otevření souboru vyberte stav modelu, který chcete otevřít. Stav modelu je obvykle určitá konfigurace, výrobní stav nebo zjednodušená komponenta. Možnost Hlavní určuje primární stav modelu.
Poznámka: Ve výchozím nastavení se soubor otevře v posledním aktivním stavu modelu. Výchozí možnost otevření souboru můžete upravit v nastaveních vzhledu v možnostech aplikace Inventor.
Další informace o stavech modelu naleznete v nápovědě k aplikaci Inventor.
Otevírání souborů aplikace Inventor s referencemi AnyCAD
Technologie AnyCAD pro aplikaci Inventor umožňuje odkazovat na soubor součásti nebo sestavy, který je o rok novější než verze, ve které pracujete. Vzhledem k tomu, že soubory AnyCAD nejsou součástí všech pracovních postupů aplikace Inventor, během zpracování se přeskočí, aby se předešlo problémům s výkonem. Chcete-li zahrnout soubory AnyCAD při zařazování/vydávání prostřednictvím prohlížeče úložiště Vault, je nutné je před zařazením aktualizovat.
Chcete-li aktualizovat soubory AnyCAD, postupujte následovně:
- V prohlížeči aplikace Inventor načtěte příslušné soubory rozbalením kořenového uzlu AnyCAD.
- Můžete provést některou z následujících akcí.
- vydat požadované soubory,
- vydat kořenový uzel souboru AnyCAD a zahrnout podřazené položky nebo
- vydat soubory AnyCAD pomocí prohlížeče úložiště Vault.
- Přepište místní kopii novými soubory.
- Zařaďte soubor.
Otevření výkresu z úložiště Vault
Příkaz Otevřít výkres je k dispozici v prohlížeči modelu aplikace Inventor i prohlížeči aplikace Vault.
- Pokud je asociovaný jediný výkres, otevře se soubor výkresu přímo z úložiště Vault.
- Pokud je asociováno více souborů výkresu, zobrazí se dialog Vybrat soubor, který obsahuje výpis všech výkresů asociovaných se souborem návrhu.
Pokud v aplikaci Inventor otevřete soubor historické revize návrhu a chcete vyhledat soubor výkresu asociovaný s revizí, nastavte příznak Přednost vydaným u příkazu Otevřít výkres na hodnotu Zapnuto.
Pokud v aplikaci Inventor otevřete soubor historické revize návrhu a chcete vyhledat soubor výkresu asociovaný s poslední revizí, nastavte příznak Přednost vydaným u příkazu Otevřít výkres na hodnotu Vypnuto.
