V dialogu Vybrat soubor z úložiště můžete z úložiště vybrat soubor, který se má otevřít k úpravám nebo umístit do aktuálního projektu.
Poznámka: Dialog Vybrat soubor z úložiště otevře poslední cestu, která byla v aktivním souboru projektu použita během aktuální relace aplikace Autodesk Inventor.
Přístup k dialogu Vybrat soubor z úložiště
- Na pásu karet aplikace Autodesk Vault vyberte položku Otevřít.
Funkce dialogu Vybrat soubor z úložiště
Přečtěte si další informace o funkcích dialogu Vybrat soubor z úložiště a zdokonalte svůj proces navrhování.
- Chcete-li zobrazit seznam složek, vyberte kartu Pohled složky.
- Chcete-li najít soubory a složky pomocí rychlého vyhledávání, vyberte kartu Rozšířené.
- Rozevírací nabídka Uložená vyhledávání / Uložení zástupci
- Přepíná mezi uloženými zástupci vytvořenými v aplikaci Autodesk Vault a uloženými vyhledáváními vytvořenými pomocí dialogu Najít, čímž pomáhá rychle vyhledat soubor, který potřebujete.
Poznámka: Zástupce lze spravovat z tohoto umístění nebo pomocí aplikace Autodesk Vault.
- Kde hledat
- Z aktuálního úložiště vyberte cestu nebo vyberte složku vyhledávání.
- Zobrazení
- Umožňuje vybrat, zda budou soubory zobrazeny s detaily, v seznamu nebo jako malé, střední či velké ikony.
- Najít
- Zobrazí dialog Najít, který umožňuje dále upravit parametry vyhledávání souboru v úložišti.
- Název souboru
- Určuje název souboru, který se má otevřít; zadejte název souboru nebo vyberte soubor ze souborů v seznamu.
- Soubory typu
- Filtruje seznam souborů podle konkrétního typu souboru. Kliknutím na šipku zobrazte seznam a potom vyberte typ souboru.
- Revize
- Zobrazuje revizi vybraného souboru. Kliknutím na rozevírací šipku vedle tohoto pole zobrazíte všechny revize a odpovídající stavy životního cyklu vybraného souboru.
- Přednost vydaným
vs. Přednost nevydaným
- Přepíná mezi výchozí vydanou verzí poslední revize a získáním poslední verze revize daného souboru.
- Možnosti
Pokud je k dispozici, otevře dialog Možnosti otevření souboru. Dostupné možnosti jsou určeny typem otevíraného nebo umísťovaného souboru. Můžete například určit stav modelu, který se načte při otevírání nebo umisťování sestavy nebo součásti aplikace Autodesk Inventor.
Poznámka: Ve výchozím nastavení se soubor otevře v posledním aktivním stavu modelu. Výchozí možnost otevření souboru můžete upravit v nastaveních vzhledu v možnostech aplikace Inventor.
Kromě toho lze určit, zda budou při otevření souboru IDW odloženy aktualizace nebo zda se má sestava otevřít v expresním režimu. Chcete-li výkres otevřít bez vyhledání a vyřešení odkazovaných souborů, vyberte možnost Odložit.
Poznámka: Pokud v dialogu Možnosti otevření souboru vyberete možnost Plná a zaškrtnete políčko Přeskočit všechny nevyřešené soubory, výkres se bude chovat tak, jako kdyby byl otevřen bez jakýchkoli referencí souboru. Lze provádět a ukládat jeho úpravy. Avšak poznámky přidané v tomto stavu bude opraveny při příštím otevření výkresu s dostupnými referencemi.
Další informace naleznete v části Práce se stavy modelu a soubory úložiště Vault.
- Snadné spuštění
Při přístupu z příkazu Otevřít z aplikace Vault: Kliknutím na tlačítko Otevřít soubor přepnete do dialogu Otevření souboru. Kliknutím na tlačítko Nový soubor přepnete do dialogu Nový soubor.
Při přístupu z příkazu Umístit z doplňku Vault: Kliknutím na tlačítko Umístit komponentu přepnete do dialogu Umístit komponentu.
Poznámka: Doporučuje se mít v úložišti jen jeden soubor projektu. Jestliže použijete více souborů projektu v jednom úložišti a otevřete soubor ve složce, která je mimo aktuální projekt, musíte vyřešit jeho vazby.
- Použít iVazbu
Umístí komponentu pomocí sdružování iVazby. Tato funkce je k dispozici jen pro příkaz Umístit z doplňku Vault.
