Aktualizovat vlastnosti – doplňky aplikace Vault
Vlastnosti souborů lze mapovat na data aplikace Autodesk Vault . Pokud jsou mapované vlastnosti upraveny, lze data aktualizovat pomocí příkazu Aktualizovat vlastnosti souborů. Tato akce zajistí synchronizaci dat a přiřazených vlastností.
Další informace o mapování vlastností naleznete v části Úlohy správce v tématu Správa vlastností.
Doplněk AutoCAD Vault Add-in
Poznámka: Tato funkce je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Professional.
V aplikaci AutoCAD nebo AutoCAD Mechanical synchronizujte data s přiřazenými vlastnostmi pomocí funkce Aktualizovat vlastnosti.
Funkce Aktualizovat vlastnosti je integrovaná s tabulkou revizí úložiště, pomocí které synchronizuje data bloku revize s informacemi vydanými z úložiště.
Vlastnosti CAD v úložišti mapované na soubory úložiště Vault jsou aktualizovány, takže odráží všechny změny provedené v úložišti Vault.
Poznámka: Pokud má mapovaná vlastnost s atributy bloků aplikace AutoCAD chybu ekvivalence, je nutné upravit nastavení vlastnosti a nastavit možnost Vytvořit na hodnotu Ne. Chybu vyřešíte kliknutím na tlačítko Obnovit v aplikaci Vault Client. Další informace naleznete v tématu Mapování vlastností.
Doplněk Inventor Vault Add-in
Vlastnosti souborů aplikace Autodesk Vault lze v aplikaci Autodesk Vault mapovat do dat CAD. Pokud jsou mapované vlastnosti upraveny, lze data CAD v aplikaci Autodesk Inventor aktualizovat pomocí funkce Aktualizovat vlastnosti, a zachovat tak synchronizaci dat a přiřazených vlastností.
Funkce Aktualizovat vlastnosti je integrována s tabulkou revizí úložiště, a data bloku revize jsou díky tomu synchronizována s informacemi vydanými z úložiště.
Poznámka: Je důležité, abyste před zahájením jakýchkoliv operací s vlastnostmi souborů nejprve porozuměli koncepci vlastností a tabulky revizí úložiště.
Příkaz Aktualizovat vlastnosti načte vlastnosti souborů z aplikace Autodesk Vault a aktualizuje mapované vlastnosti v příslušných souborech aplikace Autodesk Inventor. Před získáním posledních vlastností je nutné soubory vydat.
V dialogu Aktualizovat vlastnosti je přehled momentálně vydaných souborů aplikace Autodesk Inventor, které lze aktualizovat.
Zobrazí obsah úložiště ve stromové struktuře.
Zobrazí obsah úložiště v nestrukturovaném seznamu.
Nastavení
Zobrazí možnosti aktualizace vlastností u nadřazených a podřazených souborů.
Aktualizovat vlastnosti – nastavení
Včetně podřazených položek
Načte nejnovější vlastnosti všech souborů, které jsou na vybraném souboru závislé.
Včetně nadřazených položek
Získá poslední vlastnosti všech souborů, na kterých vybraný soubor závisí.
OK
Použije tato nastavení v dialogu Aktualizovat vlastnosti.
Storno
Zavře dialog Nastavení bez použití změn v dialogu Aktualizovat vlastnosti.
Přístup k funkci Aktualizovat vlastnosti
    Poznámka: Před získáním posledních vlastností přiřazených souborů je nutné soubory vydat.
  1. Na pásu karet úložiště Vault v aplikaci Autodesk Inventor klikněte na možnost Aktualizovat vlastnosti.
  2. V dialogu Aktualizovat vlastnosti je přehled momentálně vydaných souborů, které lze aktualizovat. Vypněte políčko před soubory, které si nepřejete aktualizovat.
  3. Klikněte na položku Nastavení, chcete-li určit, zda se mají také aktualizovat podřazené soubory vybraných souborů.
  4. Klikněte na tlačítko OK.
Vlastnosti CAD v úložišti mapované na položky aplikace Autodesk Vault jsou aktualizovány, takže odráží všechny změny provedené v aplikaci Autodesk Vault.
Autodesk Vault Office
Vlastnosti souboru lze v aplikaci Autodesk Vault mapovat do sady Microsoft Office. Pokud jsou mapované vlastnosti upraveny, lze data Microsoft Office aktualizovat pomocí funkce Property Sync balíku Microsoft Office a zachovat tím synchronizaci dat a přiřazených vlastností. Další informace o mapování vlastností souborů do vlastností sady Microsoft Office získáte v nápovědě k aplikaci Autodesk Vault.
 Vlastnosti systému Microsoft Office mapované na soubory aplikace Autodesk Vault jsou aktualizovány, aby reflektovaly všechny změny provedené v aplikaci Autodesk Vault.
Další doplňky aplikace Vault
    Poznámka: Tuto funkci nenabízejí všechny doplňky Vault. Další informace naleznete v popisu konkrétního doplňku.
  • Na pásu karet aplikace Autodesk Vault klikněte na položku Aktualizovat vlastnosti.
    Vlastnosti otevřeného souboru, které jsou mapovány na soubory aplikace Autodesk Vault , jsou aktualizovány, aby reflektovaly všechny změny provedené v úložišti.
