Vlastnosti
Informace o vlastnostech v aplikaci Vault
Vlastnosti jsou atributy asociované se soubory. Aplikace Vault rozeznává dva typy definicí vlastností: systémem definované vlastnosti uživatelem definované vlastnosti. Systémem definované vlastnosti jsou ty, které jsou odvozeny z úložiště. Úložiště má globální sadu vlastností, která je použita na soubory v úložišti. Uživatelem definované vlastnosti jsou vytvořeny pomocí nástrojů správy.
Poznámka: Správa vlastností zahrnuje úlohy k vytvoření a správě definicí vlastností. Abyste mohli provádět tyto operace, musíte mít oprávnění správce.
Než začnete pracovat s vlastnostmi, je důležité se seznámit s termíny, datovými typy a atributy asociovanými se systémem vlastností aplikace Vault.
Obecné termíny
Následující tabulka obsahuje termíny, které se běžně používají s vlastnostmi.
Pojem
Definice
Asociace
Atribut, který stanovuje, zda je vlastnost asociována se souborem, položkou nebo změnovým příkazem.
Kompatibilní
Stav vlastnosti, který splňuje všechny zásady vlastností a vyhodnocení ekvivalence.
Typ dat
Typ dat, který je přijatelný pro hodnotu vlastnosti. Tímto typem může být text, číslo, booleovská hodnota nebo datum.
Vlastnost databáze
Libovolná vlastnost databáze, definovaná uživatelem nebo systémem.
Entita
Entita je systémová třída, se kterou může být soubor asociován. Entity jsou soubory, položky nebo změnové příkazy.
Ekvivalentní
Stav mapované vlastnosti, když její hodnota odpovídá zdrojové hodnotě.
Vlastnost souboru
Vlastnost asociovaná se souborem.
Mapovaná vlastnost
Vlastnost, ze které se vlastnost definuje, získává její hodnotu. Například uživatelem definovaná vlastnost může svou hodnotu získat z vlastností několika různých souborů. Vlastnost souboru může získat hodnotu ze systémové vlastnosti.
Mapování
Sada vztahů mezi definovanou vlastností a vlastností, ze které získává svou hodnotu. Může existovat několik mapování pro danou definici vlastnosti.
Hlavní
Vlastnost, ze které je vlastnost mapována získá její hodnotu. Hlavní vlastnost zapisuje svou hodnotu do podřazených vlastností.
Nekompatibilní
Stav vlastnosti, když nesplňuje jednu nebo více zásad vlastností nebo její vyhodnocení ekvivalence.
Neekvivalentní
Stav mapované vlastnosti, když její hodnota neodpovídá zdrojové hodnotě.
Definice vlastnosti
Všechny atributy a omezení vlastnosti, mezi které patří její název, typ dat, výchozí hodnoty, mapování, minimální a maximální hodnoty, hodnota případu, používaná hodnota a hodnota základního vyhledávání.
Název vlastnosti
Název použitý v grafickém uživatelském rozhraní k označení vlastnosti.
Zásady vlastností
V závislosti na typu dat, zásady vlastností určují určité vazby, které musí být splněny. Mezi vazby, které musí být splněny, může patřit rozsah hodnot, typ hodnot nebo formát hodnot. Zásady vlastností mohou být například popsány následujícím způsobem: Vlastnost musí mít nějakou hodnotu a ta musí být v rozsahu 1 až 10. Když vlastnost nesplňuje zásady vlastností, je považována za nekompatibilní.
Hodnota vlastností
Doslovný obsah atributu vlastností pro určitou verzi souboru.
Přepsání
Určuje, zda je hodnota vlastnosti přepsána zásadami, které jsou definovány její kategorií.
Podřazená
Mapovaná vlastnost, která získá svou hodnotu z hlavní vlastnosti.
Systémem definovaná vlastnost
Vlastnost v databázi vytvořená systémem, která je potom přiřazena k souboru.
Uživatelem definovaná vlastnost
Vlastnost v databázi vytvořená správcem. Tuto vlastnost lze použít na soubor, když je přidán do úložiště.
Typy dat
Každá hodnota vlastnosti má typ dat, který stanovuje jak je hodnota čtena a zpracovávána.
Název typu dat
Popis
Booleovská hodnota
Pravda nebo nepravda.
Datum
Může být konkrétním datem nebo rozsahem dat vyjádřeným počátečním a koncovým datem.
Počet
Pouze čísla.
Text
Písmena a čísla.
Atributy
Vlastnosti mají atributy, které stanovují je vlastnost popsána, a omezení pro její hodnotu.
Název atributu
Popis
Základní vyhledávání
Omezení, které stanovuje, zda by měla být vlastnost zahrnuta v základním vyhledávání.
Rozlišování malých a velkých písmen
Omezení, které platí pro textové typy dat. Toto omezení lze nastavit na žádné, VELKÁ PÍSMENA, malá písmena, Velká Písmena u Slov Názvu nebo Velké písmeno na začátku věty.
Vynutit seznam hodnot
Omezení, které stanovuje, zda musí mít vlastnost hodnotu ze seznamu.
Počáteční hodnota
Atribut, který určuje počáteční hodnotu vlastnosti v případě, že ještě není určena. Poznámka: Počáteční hodnoty se nejlépe využijí při mapování zápisu. Pokud je počáteční hodnota nastavena podle standardního mapování čtení, toto mapování čtení má vyšší prioritu a přepíše počáteční hodnotu. Mapování čtení nepřepíše počáteční hodnotu pouze v případě, že bude mapovaná hodnota prázdná.
Hodnoty seznamu
Zobrazuje dialog Typ seznamu, ze kterého můžete zadat a uspořádat hodnoty seznamu. Minimálně jedna položka se musí v seznamu objevit.
Minimální délka
Minimální počet znaků, které může hodnota vlastnosti mít.
Maximální délka
Maximální počet znaků, které může hodnota vlastnosti mít.
Vyžaduje hodnotu
Omezení, které stanovuje, zda musí mít vlastnost hodnotu, aby byla vyhovující.
Stav
Nastavení vlastnosti, které označuje, zda rozpoznává stav souboru v životním cyklu.
Použití
Označuje počet souborů aktuálně používající vlastnost. Pomocí této informace můžete určit, které vlastnosti jsou použity více něž jiné a napomáhá v rozhodnutí, které vlastnosti můžete z úložiště odstranit.
Ikony dodržení vlastností
Hlavní zobrazení v klientovi úložiště obsahuje sloupec Dodržení vlastností, který uvádí různé stavové ikony. Ikony v tomto sloupci označují, zda vlastnost asociovaná se souborem je kompatibilní, nekompatibilní, čekající na zpracování nebo nevyhovuje vyhodnocení ekvivalence.
Ikona
Hodnota
Definice
Žádná ikona
Kompatibilní
Všechny vlastnosti splňují požadavky zásad a ekvivalenci.
Nekompatibilní
Jedna nebo více vlastností nesplňuje požadavky zásad vlastností nebo ekvivalenci.
Když přesunete myš nad tuto ikonu, dozvíte se další informace o tom proč jedna nebo více vlastností kompatibilitu nesplňuje.
Nevypočítáno
Jedna nebo více vlastností se změnila, ale ekvivalence ani zásady zatím nebyly ověřeny.
Čeká
Vlastnosti jsou právě vyhodnocovány z hlediska ekvivalence.
Vyhodnocení se nezdařilo.
Vyhodnocení ekvivalence se nezdařilo. Toto je méně obvyklá situace a může k ní dojít, když se procesor při vyhodnocování zacyklí.
Poznámka: Do dialogu Najít je přidána hodnota nezdařeného vyhodnocení. To umožňuje vyhledat soubory, pro které se vyhodnocení nezdařilo.
