Revize více souborů nebo položek pomocí aplikace Vault Client
Revizi více souborů nebo položek můžete provést v klientu úložiště v hlavním zobrazení nebo v podokně náhledu. Při výběru několika souborů nebo položek se jako zdroj zvýšení revize použije pouze poslední verze každého objektu.
  1. Revizi více souborů nebo položek můžete provést v hlavním zobrazení nebo na panelu náhledu výběrem jednotlivých objektů, které chcete revidovat.
    Poznámka: Soubory a položky musí být zařazeny do úložiště.
    • Chcete-li vybrat více po sobě jdoucích souborů, přidržte klávesu SHIFT a kliknutím vyberte požadovaný rozsah souborů.
    • Chcete-li vybrat v seznamu více souborů, které spolu nesousedí, přidržte klávesu CTRL a jednotlivě vyberte každý soubor.
  2. Klikněte na položky Akce > Revize nebo vyberte položku Revize na panelu nástrojů správy dokumentů.
    Zobrazí se dialog Změnit revizi – více souborů.
    V zobrazení vztahů se ovlivní každý zaškrtnutý soubor. Zrušte zaškrtnutí souborů, které chcete vyloučit z příkazu Revize.
    U objektů, které nejsou hlavní verzí hlavní revize, zaškrtávací políčko není k dispozici.
    Poznámka: Při revidování položek se zobrazují pouze položky, jejichž řádky rozpisky jsou zapnuty.
  3. V dialogu Revize v seznamu Vybrat další revizi vyberte položku Primární, Sekundární, Terciární nebo Revize z vlastností definovaných uživatelem.
    Poznámka: Pokud chcete provést revizi na základě vlastnosti, je nutné vytvořit uživatelem definovanou vlastnost, která odkazuje na tuto vlastnost jako na zdroj. Potom když provedete revizi, můžete vybrat položku Z uživatelem definované vlastnosti a vyberte uživatelem definovanou vlastnost, kterou jste vytvořili.
  4. Proveďte libovolný z následujících kroků:
    • Potvrďte ze seznamu Revize navrhovanou hodnotu.
    • Vyberte ze seznamu Revize jinou hodnotu.
    • Zadejte hodnotu do pole Revize.
  5. Zaškrtněte možnosti Zahrnout závislé nebo Zahrnout nadřazené, pokud chcete takovéto soubory zahrnout do zvýšení revize.
  6. V textovém poli ve spodní části dialogu vyberte z rozevíracího seznamu komentář nebo komentáře k revizi zadejte přímo do pole.
  7. Kliknutím na tlačítko OK proveďte zvýšení revize.
Pokud použijete příkaz Revize pro více souborů nebo položek, v pohledu složky se jednotlivé objekty zobrazí v jejich umístěních v úložišti. V pohledech Použití a Místo použití se každý objekt zobrazuje ve svém vlastním kořenovém uzlu.
