Změna čísel položek
Informace o změnách čísel položek
Jako položka se označuje vše, čím se společnost zabývá, co montuje, prodává a vyrábí. Položka je jednoznačně určena číslem položky a často je označována jako číslo součásti.
Číslo položky se vytvoří pomocí těchto příkazů:
Příkazy Přiřadit položku a Nová položka vytvoří čísla položek podle předvoleného schématu uvedeného v dialogu Správce.
Poznámka: Výchozí schémata číslování zadávaná uživatelem se nepoužívají automaticky. Místo toho se přiřadí automaticky vytvořené číslo. Číslo položky, které vyžaduje zásah uživatele, je nutné upravit a vybrat výchozí schéma číslování položek. Je nutné vyplnit všechna políčka.
V políčcích, které musí vyplnit uživatel, je otazník (?) v dialogu Upravit číslo položky.
Číslo položky nelze otevřít pro úpravy, jestliže položku zrovna upravuje jiný uživatel. Pro úpravu čísla položky musíte mít práva správce.
Změna čísel položek
    Poznámka: V dialogu Správa lze definovat nová schémata číslování položek. Schémata, která lze použít, jsou uvedena v dialogu Změnit číslo položky.
  1. Ve Správci položek klikněte pravým tlačítkem na jednu či více položek a vyberte možnost Změnit číslo položky.
  2. V rozevíracím seznamu vyberte způsob číslování.
    • Použít mapování vlastností – Pokud vyberete tuto možnost, k vygenerování čísla položky se použijí mapované vlastnosti. Ve výchozím nastavení je možnost použití mapování vlastností vždy vybrána jako první. Dokonce i když je jako výchozí nastaveno jiné schéma, mapování vlastností má přednost.
    • Sekvenční – Pokud vyberete tuto možnost, čísla se generují sekvenčně. Toto schéma se používá, pokud nejsou k dispozici žádná mapování vlastností.
    • Mapováno – Pokud vyberete tuto možnost, čísla se generují podle údajů zadaných uživatelem.
    V políčcích. která má uživatel vyplnit, se zobrazí výchozí hodnoty. Automaticky vytvořená pole jsou označena znakem křížku (#).
  3. Do polí, která je nutné vyplnit, zadejte příslušný text.
  4. Chcete-li nové číslo položky ověřit, klikněte na možnost Předběžná kontrola. V případě potřeby proveďte libovolné změny.
  5. Pokud je v seznamu více než jedna položka a chcete jednu z položek odebrat, vyberte položku a klikněte na tlačítko Odebrat.
  6. Klikněte na tlačítko OK pro potvrzení nového čísla položky.
