Úprava vlastností pomocí datových karet
Informace o úpravách vlastností souborů na úplné datové kartě a v rámci sady karet
Změny s datovými kartami lze provést, pouze když jsou v režimu úprav. Kliknutím na tlačítko úprav začněte se změnami hodnot vlastností.
Před jakýmikoliv změnami musí být soubory vydány. Pokud nebudou některé soubory v sadě karet vydány, nebo pokud nebude některá datová karta k dispozici pro úpravy, obdržíte dotaz, zda chcete soubory vydat, nebo zda chcete neplatné karty ze sady odebrat. Po provedení úprav potvrďte změny kliknutím na tlačítko Uložit. Vedle názvu souboru se zobrazí hvězdička, která označuje, že datová karta byla upravena.
Aby byly změny trvalé, soubory je nutné po úpravách zařadit zpět do úložiště. Pokud se pokusíte sadu karet zavřít nebo změnit zobrazení datové karty, když je upravený soubor vydán, obdržíte výzvu k zařazení souboru nebo zrušení změn, aby bylo možné pokračovat.
Sledování úprav
Protože úpravy nejsou okamžitě trvalé, můžete je procházet a zkontrolovat, předtím než upravené soubory zařadíte zpět do úložiště. Pokud byla vlastnost upravena, na datové kartě se vedle názvu souboru zobrazí hvězdička (*), pokud používáte sadu karet, zobrazí se rovněž vedle názvů souborů v seznamu dat na výchozí kartě.
Navíc se u upravených hodnot vlastností změní písmo.
Text
Význam
Upravit
Běžné písmo
Stejné jako původní hodnota (žádná změna)
Hodnota je stejná jako původní hodnota nebo byla před zařazením souboru obnovena.
Běžné písmo s šedým pozadím
Pouze ke čtení
Soubor nelze změnit ani v režimu úprav.
Přeškrtnuté písmo
Odstraněná hodnota
Původní hodnota byla odstraněna. Když bude soubor zařazen zpět do úložiště, bude tato hodnota prázdná.
Modré písmo
Upravená hodnota
Původní hodnota byla změněna, ale soubor nebyl zařazen zpět do úložiště, aby se změna provedla.
Vrácení změn zpět
Dokud nebudou aktuální změny provedeny, můžete během procesu úprav vrátit zpět jednu změnu vlastnosti nebo vrátit všechny změny.
Kliknutím pravým tlačítkem na datovou kartu otevřete místní nabídku. Výběrem položky Obnovit obnovíte vybranou vlastnost na původní hodnotu. Výběrem položky Obnovit vše obnovíte všechny vlastnosti na původní hodnoty.
Shoda
Shoda je klíčová komponenta při správě vlastností. Když vlastnost není shodná, na datové kartě se do pole hodnoty vloží ikona červeného vykřičníku. Na výchozí kartě se tato ikona zobrazí vedle názvu souboru, aby tak bylo označeno, že jedna z vlastností daného souboru není shodná.
Přesunutím ukazatele myši nad ikonu zobrazíte nápovědu popisující důvod proč není vlastnost shodná. Protože některé datové karty obsahují více karet vlastností, tato ikona se rovněž zobrazí na kartě, aby bylo znázorněno, zda se na datové kartě nachází neshodná vlastnost, která není vidět.
Vlastnosti můžete upravit pro jednu datovou kartu nebo více datových karet současně.
