Informace v tomto tématu lze použít k určení, zda je místní nebo vzdálená databáze SQL vhodná pro vaše prostředí návrhu.
Poznámka: Konfigurace vzdálené databáze je dostupná v aplikaci Autodesk Vault
Professional.
Před instalací serveru:
Používat místní nebo vzdálenou databázi SQL?
Místní databáze SQL
Nyní je možné zadat název instance během instalace i během vytváření replikovaných pracovních skupin.
Ve výchozím nastavení je instalační program serveru nakonfigurován tak, aby byla používána místní databáze. Pokud je nalezena kompatibilní místní instance systému SQL s názvem AUTODESKVAULT, připojí se server ke stávající databázi. Po dokončení instalace budete vyzváni k migraci existující databáze. Pokud není zjištěna místní instance systému SQL s názvem AUTODESKVAULT nebo pokud místní instance není kompatibilní, je nutné před pokračováním v instalaci nejprve nainstalovat aplikaci Microsoft SQL Express. V části Systémové požadavky aplikace Vault naleznete příslušné verze systému Microsoft SQL Express.
Vzdálená databáze SQL
Důvody pro používání vzdálené databáze SQL:
- Vyšší výkon v prostředích s jedním serverem.
- Oddělení služeb nebo komponent během instalace nebo rozmístění.
Poznámka: Používá se například, když potřebujete oddělit komponenty aplikace Vault za účelem škálování a zvýšení výkonu (včetně replikace).
Důležité: Při používání vzdálené databáze SQL musí být server SQL ve stejné síti LAN jako server Vault Server.
Použití místní databáze
Pokud jsou zjištěny kompatibilní databáze SQL, bude zobrazen název této instance databáze. Instalační program se ke stávající místní databázi připojí automaticky. Po dokončení instalace se objeví výzva k migrování dat. Pokud nebyla zjištěna kompatibilní databáze SQL nebo místní databáze neexistuje a vy nepoužíváte připojení ke vzdálené databázi SQL, použijte k instalaci místního serveru SQL následující postup.
Poznámka: Pokud je nalezena databáze, která není kompatibilní s novou verzí serveru, musí být existující databáze odebrána, jinak nebude možné server instalovat.
Konfigurace místní databáze SQL
- Pokud instalujete aplikaci Vault, vyberte typ modelu licenčního serveru, který používáte.
Poznámka: Další informace naleznete v části
Licence.
- Zadejte název serveru počítače, ve kterém je spuštěn Správce licencí Autodesk.
- Klikněte na tlačítko Další a přejděte na stránku Konfigurace a instalace.
- Server je spravován a udržován pomocí aplikace konzoly serveru. V závislosti na instalovaném řešení správy dat je konzola serveru ve výchozím nastavení nainstalována do složky C:\Program Files\Autodesk\ADMS [edice] [rok]. Výchozí umístění instalace změníte kliknutím na tlačítko Procházet.
- Vyberte produkt Vault a zobrazte stránku konfigurace.
- Vyberte místní databázi.
- Pokud existuje instance SQL s názvem AutodeskVault, použije se jako výchozí. Pokud existuje instance SQL s jiným názvem, můžete vybrat existující instanci, nebo vytvořit novou.
- Po kliknutí na tlačítko Procházet vyberte umístění instalace serveru Microsoft SQL Server.
- Databáze se automaticky nainstaluje do stejného umístění jako server Microsoft SQL Server. Kliknutím na tlačítko Prozkoumat změníte umístění SQL databáze.
- V případě potřeby vytvořte nový název instance SQL. V upravitelném poli zadejte název instance SQL. Klikněte na tlačítko Procházet a vyberte umístění instalace systému Microsoft SQL Server a umístění databáze SQL.
- Určete, zda chcete na pracovní plochu umístit zástupce konzoly serveru. Ve výchozím nastavení je zástupce na pracovní ploše vytvořen. Konzolu lze také otevřít pomocí nabídky Start systému Windows ► Autodesk ► Správa dat Autodesk ► Autodesk Data Management Server Console.
- Před instalací proběhne sada diagnostických kontrol systému, která ověří, zda konfigurace počítače vyhovuje pro úspěšnou instalaci serveru. Systémové testy zobrazují varování a selhání. Výsledky testů jsou zobrazeny pomocí interaktivní zprávy. Rozhraní zprávy lze zobrazit:
- Vždy zobrazovat interaktivní rozhraní
- Zobrazit interaktivní rozhraní pouze při selhání
- Zobrazit interaktivní rozhraní pouze při chybách a upozorněních
Ve výchozím nastavení se možnost Zobrazit interaktivní rozhraní vybere pouze při selhání. Vyberte režim z rozevíracího seznamu.
- Ve výchozím nastavení je použit účet na serveru Autodesk SQL. Heslo k uživatelskému účtu sa serveru SQL můžete upravit, nebo můžete použít heslo výchozí. Zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí ID a heslo uživatele serveru SQL. Zadejte uživatelské ID a heslo správce SQL.
- Server Autodesk Vault Server vyžaduje uživatelský účet systému Windows. Během instalace je účet vytvořený ve výchozím nastavení. Chcete-li zadat nové ID a heslo uživatele, zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí uživatelské jméno a heslo systému Windows. Zadejte pro účet jméno uživatele a heslo účtu systému Windows.
- Jestliže máte spuštěnou jinou webovou aplikaci, můžete změnit port IIS, který bude server úložiště používat ke komunikaci.
- Svinutím stránky konfigurace se vrátíte na stránku Konfigurace a instalace.
- Na stránce Konfigurace a instalace klikněte na tlačítko Instalovat.
- Pokud je zjištěna stávající databáze, budete informováni, že po instalaci bude patrně potřeba databázi migrovat.
- Chcete-li v instalaci pokračovat, klikněte na tlačítko Ano.
- Chcete-li instalaci ukončit, klikněte na tlačítko Ne; poté stávající databázi odstraňte.
- Pokud byla v serveru zjištěna stávající databáze, budete informováni, že po dokončení instalace bude patrně potřeba databázi migrovat.
- Vyberte možnost Spustit konzolu serveru nyní a pak kliknutím na tlačítko OK spusťte konzolu serveru a migrujte stávající databázi.
- Vyberte možnost Spustit konzolu serveru později a pak kliknutím na tlačítko OK dokončete instalaci bez spuštění konzoly serveru. K migraci stávající databáze budete vyzváni při prvním spuštění konzoly serveru.
Použití vzdálené databáze
Poznámka: Konfigurace vzdálené databáze je dostupná pouze v aplikaci Autodesk Vault
Professional.
Pokud v prostředí multirelace nastavujete druhý server používající vzdálenou databázi SQL, musí být k dispozici vzdálená instance SQL s názvem AUTODESKVAULT.
- Na stránce Konfigurace serveru vyberte položku Vzdálená databáze.
- Zadejte název počítače, na kterém je instance serveru SQL uložena a ke kterému se chcete připojit, nebo kliknutím na tlačítko Procházet vyhledejte počítač v síti.
- Pokud používáte vzdálenou instanci SQL, je nutná sdílená síťová složka, která se používá jako přechodová oblast mezi instancí SQL a serverem Autodesk Data Management Server. Sdílená síťová složka může být umístěna ve stejném počítači jako instance serveru SQL nebo v jiném počítači a musí k ní mít přístup server správy dat i server SQL. Místo potřebné pro vytvoření této sdílené síťové složky je stejné jako celková velikost všech souborů databáze. Vyberte místo s dostatečnou kapacitou a výkonem. Zadejte cestu ke sdílené síťové složce, nebo po kliknutí na tlačítko Procházet vyhledejte umístění složky v síti. Oba uživatelské účty, pod kterými pracuje aplikace Autodesk Vault
Server i systém SQL, musí mít přístup ke čtení/zápisu v dané sdílené síťové složce.
- Před instalací proběhne sada předinstalačních kontrol, která ověří, zda konfigurace počítače vyhovuje pro instalaci serveru. Systémové testy zobrazují varování a selhání. Výsledky testů jsou zobrazeny pomocí interaktivní zprávy. Rozhraní zprávy lze zobrazit:
Ve výchozím nastavení je zobrazeno Zobrazit interaktivní rozhraní pouze při selhání. Vyberte režim z rozevíracího seznamu.
- Zavřením stránky konfigurace se vrátíte na stránku Konfigurace a instalace.
Pověření účtu
Server Autodesk Data Management Server vyžaduje účet správce serveru SQL společnosti Microsoft i aktivní uživatelský účet systému Windows.
Přihlašovací údaje k serveru SQL
Při instalaci serveru správy dat je vyžadován účet správce serveru SQL. Pokud používáte existující instalaci systému Microsoft SQL Server a máte již účet SA a heslo, lze toto heslo použít:
- ID uživatele: sa
- Heslo: AutodeskVault@26200
Poznámka: Uživatelské ID pro oprávnění serveru SQL nelze změnit.
- Pokud na stránce Konfigurovat a nainstalovat kliknete na produkt Vault, zobrazí se stránka konfigurace.
- Zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí ID a heslo uživatele serveru SQL.
- Zadejte heslo pro stávající účet sa.
- Heslo potvrďte.
Přihlašovací údaje systému Windows
Výchozí uživatelský účet systému Windows se vytvoří v průběhu instalace:
- ID uživatele: Autodesk Vault
- Password: Au1oDeSKvAluT@26200
- Zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí uživatelské jméno a heslo systému Windows.
- Zadejte jméno uživatele uživatelského účtu systému Windows.
- Zadejte heslo pro uživatelský účet systému Windows.
- Heslo potvrďte.
Upgrade z předchozí verze aplikace Vault
Před aktualizací na novou verzi serveru Autodesk Vault
: Pomocí aplikace ADMS Console zálohujte všechna data úložiště a knihovny.
Poznámka: V případě, že upgradujete z kompatibilní verze aplikace Vault, se instalační program pokusí o upgrade bez odinstalace existující aplikace Vault Server.
- Migraci z produktu Vault 2016 nebo produktu Vault 2017 lze provést automaticky během instalace ekvivalentní edice aplikace Vault 2018.
- Upgrade současné verze aplikace Vault Server na aplikaci Vault Professional lze provést automaticky.
- Migrace ze starších verzí aplikace Vault bude vyžadovat, abyste před instalací aktuální verze aplikace Vault Server upgradovali na verzi Vault [edice].
- Nainstalujte novou verzi serveru správy dat pomocí instalační aplikace Autodesk. Pokud je během instalace nalezena kompatibilní databáze, budete vyzváni k migraci databáze, se kterou bude nová verze serveru po dokončení instalace pracovat.
Poznámka: Pokud aktualizujete server Autodesk Vault Server, neodebírejte instanci SQL ani úložiště souborů. Tyto dvě části obsahují všechna data knihovny a úložiště na serveru. Pokud jsou během instalace nelezeny, budete po ukončení instalace vyzváni k jejich migraci. Odstranění těchto částí bude mít za následek ztrátu všech dat, která nebyla zálohována pomocí aplikace ADMS Console.
Další informace naleznete v příručce k upgradu aplikace Vault.
Existující databáze
Pokud zjistí instalační program na serveru nějaké existující databáze, vyzve vás na konci instalace k její migraci.
Důležité: Pokud data nemigrujete, nebude stávající databáze s novým serverem kompatibilní.
Podpůrné komponenty
Jakmile jsou splněny všechny podmínky instalace, nainstalují se všechny podpůrné komponenty. Instalované komponenty závisí na tom, jaké komponenty byly na serveru doposud nainstalovány. Pokud nebyl dosud do serveru nainstalován server SQL, bude instalován nyní.
Použití registračních údajů
Informace, které poskytujete, budou použity společností Autodesk při upravení a/nebo registraci vašeho softwaru, budete tak informováni o zlepšení našich služeb a produktů a získáte záruku, že jako autorizovaný uživatel výrobků Autodesk získáte výhody. Společnost Autodesk neprodává ani žádným jiným způsobem neposkytuje vaše údaje nikomu jinému mimo společnost Autodesk a jejích autorizovaných obchodních partnerů. Na tyto informace se vztahují podmínky http://www.autodesk.com/privacy.
