Bearbeiten von Keys im Kurveneditor
Im Kurveneditor werden Animationen als Funktionskurven angezeigt, die die Wertänderungen im Verlauf der Zeit veranschaulichen.
Wenn Sie eine Controller-Beschriftung markieren, werden Keys für dieses Element als Scheitelpunkte auf der Funktionskurve angezeigt. Anschließend können Sie Keys markieren und ihre Werte ändern.
Sie können den Funktionskurven für Spuren, die noch nicht animiert sind, Keys hinzufügen. Die Kurven erscheinen als gerade Linien. Sobald Sie einer Funktionskurve einen Key hinzufügen, wird für diese Spur ein Controller erstellt.
Nicht alle Controller-Typen zeigen Funktionskurven an. Bei den Rotations-Controllern zeigt z. B. der TCB-Rotations-Controller keine Funktionskurve an, der Euler-XYZ-Rotations-Controller hingegen einzelne Kurven für X, Y und Z. Einige Controller zeigen einzelne Spuren für jede Achse an, andere kombinieren die drei Achsenwerte in einer einzigen Kurve.
Bezier-Tangentenhaltepunkte
Spline-Tangenten
Mit Bezier-Haltepunkten können Sie im Kurveneditor die Kontur der Bewegungsbahn durch einen Key ändern. Um Haltepunkte an einem Key anzuzeigen, klicken Sie im Key-Fenster der Spuransicht mit der rechten Maustaste auf einen Key, und wählen Sie die Option "Spline-Tangenten". Sie können den Typ der Spline-Tangente nur Keys auf Spuren zuweisen, die einen Bezier-Controller verwenden. Dadurch werden Tangentenhaltepunkte an den Keys platziert, die Sie horizontal und vertikal manipulieren können.
Vorgehensweise
So zeigen Sie Funktionskurven an
  1. Wählen Sie ein animiertes Objekt aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das aktive Ansichtsfenster, und wählen Sie "Kurveneditor".
    Die Funktionskurven für die Objektanimation werden im Key-Fenster des Funktionskurveneditors angezeigt.
  3. Um weitere Kurven gleichzeitig anzuzeigen, wählen Sie im Menü der Spuransicht "Einstellungen" "Manuelle Navigation" aus.
  4. Navigieren Sie im Controller-Fenster, bis Sie die zusätzlichen Spuren sehen können. Halten Sie die STRG-Taste gedrückt, während Sie darauf klicken.
    Die Kurven für alle markierten Spuren werden zusammen im Key-Fenster angezeigt.
