Abspielen/Stopp
Die Schaltfläche "Abspielen" startet die Wiedergabe der Animation im aktiven Ansichtsfenster. Wenn Sie auf ein anderes Ansichtsfenster klicken, um es zu aktivieren, wird die Animation in diesem Ansichtsfenster fortgeführt. Wenn die Animation läuft, wird die Schaltfläche "Abspielen" zur Schaltfläche "Stopp". Die Schaltfläche "Abspielen" besitzt ein Flyout, mit dem die Animation nur für ausgewählte Objekte abgespielt werden kann.
Tipp: Sie können die Animation in allen Ansichtsfenstern zugleich wiedergeben, indem Sie die Option "Nur aktives Ansichtsfenster" im Dialogfeld Zeitkonfiguration deaktivieren.
Vorgehensweise
So spielen Sie die Animation im Ansichtsfenster ab
  1. Aktivieren Sie das Ansichtsfenster, in dem die Animation abgespielt werden soll.
  2. Klicken Sie auf (Animation abspielen).
    Die Animation wird im Ansichtsfenster abgespielt. Die Schaltfläche "Abspielen" wird zu einer Stoppschaltfläche.
  3. Klicken Sie auf (Animation stoppen), um die Wiedergabe zu beenden.
    Die Geschwindigkeit für die Wiedergabe der Animation ist abhängig von den Einstellungen im Dialogfeld "Zeitkonfiguration", der Komplexität der Szene und der Geschwindigkeit der Grafikkarte und des Prozessors.
So spielen Sie die Animation rückwärts in einer Schleife ab
  1. Klicken Sie in den Animations-Steuerelementen auf (Zeitkonfiguration).
  2. Deaktivieren Sie im Dialogfeld "Zeitkonfiguration" Bereich "Abspielen" die Option "Echtzeit".
    Die Steuerelemente für die Richtung werden verfügbar.
  3. Aktivieren Sie die Option Rückwärts, und klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie auf (Animation abspielen).
    Die Animation wird rückwärts abgespielt.
  5. Um die Animation in einer kontinuierlichen Schleife von vorne nach hinten und von hinten nach vorne abzuspielen, aktivieren Sie unter "Richtung" die Option "Ping-Pong".
So spielen Sie die Animation nur eines ausgewählten Objekts ab
  1. Wählen Sie in einem Ansichtsfenster ein einzelnes animiertes Objekt oder einen Satz animierter Objekte aus.
  2. Wählen Sie aus dem Flyout "Abspielen/Stopp" (Auswahl abspielen).
    Es wird nur die Auswahl im Ansichtsfenster animiert.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche (Animation stoppen), oder drücken Sie die Esc-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.
Benutzeroberfläche
Das Flyout "Abspielen/Stopp" enthält zwei Schaltflächen. Beide Schaltflächen werden zu "Stopp"-Tasten, sobald sie aktiviert werden.
Abspielen
Spielt die Animation im aktiven Ansichtsfenster ab.
Auswahl abspielen
Spielt nur die Animation der ausgewählten Objekte im aktiven Ansichtsfenster ab.
Animation stoppen
Wird anstelle der Schaltfläche "Abspielen" angezeigt, während eine Animation abgespielt wird. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Wiedergabe zu beenden.
Animation stoppen (Auswahl)
Wird anstelle der Schaltfläche "Auswahl abspielen" angezeigt, während eine Animation abgespielt wird. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Wiedergabe zu beenden.
