Mit den drei Steuerelementen für Gelenkpriorität können Sie die Berechnungsweise des IK-Ergebnisses ändern.
Die Vorgabeeinstellung für die Gelenkpriorität ist 0. Dies eignet sich für viele IK-Lösungen. Das Programm geht davon aus, dass die Gelenke, die sich am nächsten an der Stelle befinden, auf die eine Kraft ausgeübt wird (an den Endeffektoren), stärker davon beeinflusst und folglich mehr bewegt werden als weiter entfernt gelegene Gelenke.
Bei der Berechnung der Werte wird davon ausgegangen, dass der Stamm der gesamten Hierarchie einen Prioritätswert von 0 hat und dass der Wert jedes untergeordneten Objekts dem 10fachen seiner hierarchischen Entfernung vom Stamm entspricht. In einer Hierarchie mit 4 Objekten wären die Werte ab dem Stamm 0, 10, 20, 30.
Bei der Berechnung der Werte wird davon ausgegangen, dass der Stamm der gesamten Hierarchie einen Prioritätswert von 0 hat und dass der Wert jedes untergeordneten Objekts dem 10fachen seiner hierarchischen Entfernung vom Stamm entspricht. In einer Hierarchie mit 4 Objekten wären die Werte ab dem Stamm 0, -10, -20 und -30.
So weisen Sie einen Prioritätswert manuell zu:
So weisen Sie allen Objekten einer kinematischen Kette die Priorität "Unterg.->Überg." zu:
So weisen Sie allen Objekten einer kinematischen Kette die Priorität "Überg.->Unterg." zu:
So setzen Sie die vorgegebene Gelenkpriorität zurück:
Die Priorität wird über drei Steuerelemente festgelegt:
Sie können die Prioritätswerte der Objekte einer IK-Kette manuell einstellen. Die hohen Prioritätswerte werden zuerst berechnet, die niedrigen werden anschließend berechnet. Gleiche Prioritätswerte werden in der Reihenfolge "Unterg.->Überg." berechnet.
Stellt die Gelenkpriorität automatisch so ein, dass die Priorität vom untergeordneten zum übergeordneten Objekt abnimmt. Die Gelenke, die am nächsten an der Stelle sind, an der Kraft ausgeübt wird (am Endeffektor), werden weniger bewegt als weiter entfernte Gelenke.
Die Priorität "Unterg.->Überg." wird fast immer einer kinematischen Kette in ihrer Gesamtheit zugewiesen.
Die Einstellung "Untergeordnet->Übergeordnet" verhält sich wie die vorgegebenen Prioritätseinstellungen, ist jedoch flexibler, wenn Sie zurückgehen und die Einstellungen manuell ändern möchten.
Stellt die Gelenkpriorität automatisch so ein, dass die Priorität vom übergeordneten zum untergeordneten Objekt abnimmt. Die Gelenke, die am nächsten an der Stelle sind, an der Kraft ausgeübt wird (am Endeffektor), werden weniger bewegt als weiter entfernte Gelenke.
