Die Auswahl im Untermenü "Autom. expandieren" legt das Anzeigeverhalten des Controller-Fensters fest. Um "Autom. expandieren" mit nur einem Klick zu deaktivieren, aktivieren Sie Manuelle Navigation. Die Einstellungen für "Autom. expandieren" werden dann ignoriert.
Wenn Sie an einer bestimmten Animationsaufgabe arbeiten, deaktivieren Sie die nicht benötigten Optionen, um den Controller-Fenster-Inhalt auf die benötigten Elemente zu konzentrieren.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden im Controller-Fenster nur die Spuren für markierte Objekte angezeigt. Vorgabe = Aktiviert.
Erweitert die Hierarchieliste so, dass die Transformatsspur des markierten Objekts angezeigt wird. Vorgabe = Aktiviert.
Erweitert die Transformationsspur des markierten Objekts, um die einzelnen in den Transformationscontrollern enthaltenen XYZ-Komponenten (z. B. Position und Skalierung) anzuzeigen.
Erweitert die Grenzenspur des markierten Objekts, um die Parameter (z. B. "Obergrenze" und "Untere Glättung") anzuzeigen. Verwenden Sie diese Option zusammen mit dem Grenzwert-Controller. Vorgabe = Aktiviert.
Erweitert die Hierarchieliste des markierten Objekts so, dass die animierbaren Spuren angezeigt werden. Sie müssen außerdem die Option "Transform" oder "XYZ-Komponenten" aktivieren, um die Ergebnisse sehen zu können. Zusätzlich werden die Hierarchielisten "Umgebung" und "Globale Schattenparameter" erweitert.
Erweitert die Hierarchieliste des markierten Objekts so, dass die animierten Spuren angezeigt werden.
Erweitert die Basisobjektspur des markierten Objekts, damit die Parameter (z. B. Höhe, Breite und Länge) angezeigt werden.
Erweitert die Modifikatoren-Liste des markierten Objekts, damit die auf dieses Objekt angewendeten Modifikatoren angezeigt werden.
Erweitert die Materialliste des markierten Objekts, damit die Materialparameter angezeigt werden.
Erweitert die Hierarchieliste, sodass alle dem markierten Objekt untergeordneten Objekte angezeigt werden.
