Steuerelemente in der Statusleiste und für die Ansicht der Video-Nachbearbeitung
Die Statusleiste der Video-Nachbearbeitung enthält einen Bereich für Eingabeaufforderungen und Statusinformationen sowie für Schaltflächen, die die Anzeige der Spuren im Aktionsspurbereich steuern.
Benutzeroberfläche
Eingabeaufforderungszeile
Zeigt Anweisungen zur derzeit ausgewählten Funktion an.
Status (Beginn, Ende, Frames, Breite, Höhe)
Zeigt das Start-Frame und das End-Frame der aktuellen Aktion an, sowie die Gesamtzahl der Frames und die Ausgabeauflösung der gesamten Warteschlange.
S/E
Zeigt Start- und End-Frame der ausgewählten Spur an. Wenn keine Spur ausgewählt ist, wird das Start- und End-Frame der gesamten Warteschlange angezeigt.
F
Zeigt die Gesamtzahl der Frames in der ausgewählten Spur oder für die gesamte Warteschlange an.
B/H
Zeigt die Breite und Höhe des Bilds an, das aus dem Rendern aller Aktionen in der Warteschlange resultiert.
Navigationsschaltflächen
Pan
Mit dieser Schaltfläche können Sie die Maus im Aktionsspurbereich horizontal ziehen, um die Ansicht nach links und rechts zu verschieben.
Zoom Grenzen
Passt die Größe des Aktionsspurbereichs in der Horizontalen so an, dass alle Frames der längsten Spurleiste sichtbar sind.
Mit "Zoom Grenzen" können Sie schnell und einfach wieder alle Frames anzeigen, nachdem Sie mit der Schaltfläche "Zoom Zeit" auf eine Auswahl von Frames vergrößert haben.
Zoom Zeit
Zeigt mehr oder weniger Frames im Aktionsspurbereich an, wodurch Sie die Anzeige skalieren oder zoomen können. Das Zeitlineal zeigt die Einheit für die Zeitanzeige an.
Ziehen Sie die Maus horizontal im Aktionsspurbereich, um die Zeit zu zoomen.
Ziehen Sie nach rechts, um weniger Frames im Spurbereich anzuzeigen (Vergrößern).
Ziehen Sie nach links, um mehr Frames im Spurbereich anzuzeigen (Verkleinern).
Zoom Bereich
Vergrößert einen Bereich, den Sie durch Ziehen eines Rechtecks im Aktionsspurbereich definieren.
