Mit diesem Dialogfeld können Sie beliebig viele Paare aus Vertretern und Objekten verknüpfen. Außerdem können Sie in diesem Dialogfeld Objekte an Vertretern ausrichten und wahlweise auch die Skalierungsfaktoren anpassen. Schließlich können Sie angeben, dass die Objekte die Controller der Vertreter verwenden sollen.
Hinzufügen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das Standard-3ds Max-Dialogfeld Auswählen zu öffnen, in dem alle Objekte in der Szene einschließlich der Vertreter aufgelistet werden. Nehmen Sie die gewünschte Auswahl vor, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Auswählen", um die Objekte in die Objektliste zu übertragen.
Entfernen Mit dieser Option löschen Sie die markierten Objekte aus der Liste.
Wenn Sie auf "Objekte an Vertretern ausrichten", "Objekte mit Vertretern verknüpfen" oder "Objekten Vertreter-Controller zuweisen" klicken, erstellt Character Studio Verbindungen zwischen den Eintragspaaren, die in den beiden Listen jeweils an der gleichen Position stehen.
Hier werden die Vertreter aufgelistet, die zum Verbinden zur Verfügung stehen und mit der Funktion "Hinzufügen" angegeben wurden (siehe nächster Eintrag). Sie können beliebig viele Vertreter aus dieser Liste auswählen und anschließend entfernen.
HinzufügenÖffnet das Standarddialogfeld Auswählen, in dem alle Vertreter in der Szene aufgelistet werden. Nehmen Sie die gewünschte Auswahl vor, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Auswählen", um die Vertreter in die Liste "Vertreter" zu übertragen.
Entfernen Mit dieser Option löschen Sie den bzw. die ausgewählten Vertreter aus der Liste.
Dasselbe Ergebnis erzielen Sie, indem Sie in der Spuransicht
"Controller kopieren" für den Vertreter auswählen und die Controller dann als Instanz in das Objekt einfügen. Diese Option nimmt keine hierarchische Verknüpfung zwischen Objekten und Vertretern vor.
Wenn Sie die Vertreteranimation Ihren Wünschen gemäß eingerichtet haben, können Sie mit dieser Funktion die Animation einem oder mehreren Objekten gleichzeitig zuweisen. Anschließend können Sie die Vertreter nach Wunsch löschen.
