Speichern und Laden von benutzerdefinierten Benutzeroberflächen
Sie können den Arbeitsbereich anpassen, indem Sie benutzerdefinierte Benutzeroberflächen (UI-Schemata) speichern und laden.
Ein benutzerdefiniertes Schema wird als ein Satz aus sieben Dateien gespeichert:
Über das Dialogfeld Benutzerdefiniertes UI-Schema laden können Sie einen Satz von UI-Schemadateien laden und im Dialogfeld Benutzerdefiniertes UI-Schema speichern das aktuelle UI-Schema als kompletten Satz speichern.
Als Vorgabe befinden sich im Ordner 3dsmax/UI zwei Sätze von UI-Schemata: maxstart und defaultUI. Beim Programmstart verwendet 3ds Max den Dateisatz maxstart, falls er vorhanden ist; andernfalls verwendet es den Dateisatz defaultui.
Warnung: Überschreiben Sie keine Dateien, die mit defaultUI beginnen, weil dadurch das Vorgabe-UI-Schema dauerhaft überschrieben würde.
Prozeduren
So laden Sie ein benutzerdefiniertes UI-Schema:
  1. Richten Sie das benutzerdefinierte UI-Schema in 3ds Max mit den Optionen im Dialogfeld Benutzeroberfläche anpassen ein.
  2. Speichern Sie das benutzerdefinierte UI-Schema unter Menü "Anpassen" "Benutzerdefiniertes UI-Schema speichern".
  3. Wählen Sie während Ihrer aktuellen 3ds Max-Sitzung oder in einer späteren Sitzung im Menü "Anpassen" "Benutzerdefiniertes UI-Schema laden".
  4. Wählen Sie eine UI-Datei mit der entsprechenden Erweiterung. Danach sucht und lädt 3ds Max alle UI-Schemadateien anderer Formate, die denselben Dateinamen haben.
    Wenn Sie ein UI-Schema wählen, bei dem eines der sechs Dateiformate fehlt, wird der Teil der Benutzeroberfläche, für die keine Datei vorhanden ist, nicht geändert.
So kehren Sie zum Vorgabe-UI-Schema zurück:
    Wenn beim Starten von 3ds Max das Layout der Benutzeroberfläche ungewohnt aussieht, können Sie jederzeit das Vorgabe-UI-Schema wiederherstellen.
  1. Wählen Sie "Anpassen "Benutzerdefiniertes UI-Schema laden".
  2. Wählen Sie aus dem angezeigten Dialogfeld "UI-Datei laden" die Datei defaultui.cui, und klicken Sie dann auf "Öffnen".
    Alle Vorgabe-UI-Dateien beginnen mit dem Basisdateinamen defaultui. Wenn Sie defaultui.cui auswählen, lädt 3ds Max alle UI-Schema-Vorgabedateien.
So starten Sie 3ds Max mit einer benutzerdefinierten Benutzeroberfläche
  1. Richten Sie die Benutzeroberfläche so ein, wie Sie beim Starten von 3ds Max aussehen soll.
  2. Wählen Sie im Menü "Anpassen" "Benutzerdefiniertes UI-Schema speichern", und speichern Sie das UI-Schema mit dem Basisdateinamen maxstart.
    Beim nächsten Starten von 3ds Max verwendet 3ds Max das aktuellen UI-Schema.
    Anmerkung: Wenn im Menü "Anpassen" "Einstellungen" Gruppe "Allgemein" die Option "UI-Konfiguration beim Beenden speichern" aktiviert ist (dies ist die Vorgabe), überschreiben die Einstellungen der Benutzeroberfläche beim Beenden von 3ds Max die maxstart-UI-Schemadateien.
So starten Sie 3ds Max mit einer benutzerdefinierten Benutzeroberfläche über die Befehlszeile
  1. Speichern Sie das benutzerdefinierte UI-Schema mit einem aussagekräftigen Basisnamen im Dialogfeld Benutzerdefiniertes UI-Schema speichern.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das 3ds Max-Symbol auf dem Windows-Desktop, und wählen Sie die Option "Eigenschaften".
  3. Ändern Sie im Feld "Ziel" den Eintrag 3dsmax.exe in 3dsmax.exe -c, gefolgt vom Namen Ihrer .cui-Datei.
    Beispiel: 3dsmax.exe -c meineDatei.cui. Beachten Sie, dass sowohl vor als auch nach dem -c ein Leerzeichen vorhanden sein muss.
Wenn Sie das UI-Schema auf einen anderen Computer verschieben möchten, kopieren Sie alle Dateien im Ordner 3dsmax/UI, die mit dem Basisnamen des benutzerdefinierten UI-Schemas beginnen, in den neuen Ordner 3dsmax/UI. Stattdessen können Sie auch den Pfadnamen in die Befehlszeile einfügen.
So speichern Sie eine einzelne UI-Schemadatei:
  1. Wählen Sie im Menü "Anpassen" "Benutzeroberfläche anpassen".
  2. Öffnen Sie die Registerkarte für die Komponente der Benutzeroberfläche, die Sie speichern möchten.
  3. Klicken Sie auf der Registerkarte auf "Speichern".
So ändern Sie die Symbolanzeige von "Klassisch" in "2D: Schwarz-Weiß":
  1. Wählen Sie im Menü "Anpassen" "Benutzerdefiniertes UI-Schema speichern", geben Sie einen Dateinamen ein, und klicken Sie auf "Speichern".
  2. Wählen Sie im Dialogfeld "Benutzerdefiniertes Schema" neben "Symboltyp" den Symboltyp aus, der angezeigt werden soll.
  3. Klicken Sie auf "OK", um das Dialogfeld zu schließen und das Schema zu speichern.
  4. Wählen Sie im Menü "Anpassen" "Benutzerdefiniertes UI-Schema laden", und öffnen Sie das soeben gespeicherte UI-Schema.
