Menüleiste (Fensterbereich Material des Material-Explorers)
Die Menüleiste im unteren Fensterbereich Material enthält verschiedene Optionen zum Verwalten von Materialien und zum Anzeigen der Fenster im unteren Fensterbereich.
Menü Auswählen
Die Einstellungen hier entsprechen denen für das Menü Auswählen im oberen Fensterbereich Szene. Es fehlen nur die Einstellungen, mit denen die Suche nach Namen gesteuert wird.
Menü Anzeigen
Die meisten Einstellungen hier entsprechen denen für das Menü Anzeigen im oberen Fensterbereich Szene, mit Ausnahme der nicht vorhandenen Einstellungen zur Objektanzeige.
Auf Materialebene synchronisieren
Synchronisiert die Auswahl auf Map- und Untermaterialebene in den Fensterbereichen Szene (oben) und Material (unten). Wenn sowohl diese Einstellung als auch Auf Material-Explorer synchronisieren aktiviert sind und Sie ein Material, Map oder Untermaterial im oberen Fensterbereich Szene auswählen, wird im unteren Fensterbereich Material die gesamte Materialstruktur angezeigt. Wenn Auf Material-Explorer synchronisieren aktiviert, aber Auf Materialebene synchronisieren deaktiviert ist und Sie Map oder Untermaterial im oberen Fensterbereich Szene auswählen, wird nur das Map oder Untermaterial im unteren Fensterbereich Material angezeigt. Vorgabe = Aktiviert.
Menü Extras
Map rendern
Öffnet das Dialogfeld Map rendern, damit Sie das ausgewählte Map rendern können.
Diese Einstellung ist nicht verfügbar, wenn Sie ein Material anstelle eines Map gewählt haben.
Multimaterialien bereinigen
Öffnet das Dienstprogramm "Multimaterial bereinigen", mit dem Sie nicht benötigte Untermaterialien entfernen können.
Doppelte Maps in Instanzen umwandeln
Öffnet das Dienstprogramm "Doppelte Maps in Instanzen umwandeln", mit dem Sie die Szene und die Leistung beim Rendern verbessern können, indem Sie doppelte Maps in Instanzen umwandeln.
Material-/Map-Typ ändern
Öffnet die Material-/Map-Übersicht, damit Sie das Material oder den Map-Typ ändern können.
Untermaterialien/-Maps löschen
Wenn ein oder mehrere Untermaterialien oder Maps, die auf ein Material angewendet wurden, ausgewählt werden, dann werden die ausgewählten Untermaterialien oder Maps gelöscht.
Menü Anpassen
Werkzeugkästen
Öffnet ein Untermenü mit der einen Auswahl Bildschirm, mit der die Anzeigeschaltflächen auf der linken Seite im Hauptfenster des unteren Fensterbereichs aktiviert oder deaktiviert werden. Diese Schaltflächen entsprechen im Wesentlichen den Einträgen im Menü Anzeige des unteren Fensterbereichs.
Miniaturgröße
Zeigt ein Untermenü mit zwei Auswahlmöglichkeiten für die Miniaturgröße im unteren Fenster an: Mittel (Vorgabe) oder Groß.
_____
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Auswahl im (unteren) Fensterbereich Material mit der im (oberen) Fensterbereich Szene synchronisiert. Wenn diese Option deaktiviert ist und Sie die Auswahl im Fensterbereich Szene ändern, dann wird der Inhalt des Fensterbereichs Material nicht geändert und dort weiterhin das letzte Material angezeigt, das Sie vor der Deaktivierung von Auf Material-Explorer synchronisieren ausgewählt haben. Vorgabe = Aktiviert.
