Genau wie bei XRef-Objekten befindet sich dieses Material in einer separaten Quelldatei. Wenn Sie das Material in der Quelldatei ändern und die Szene anschließend speichern, kann das Material in der Hauptdatei, die die XRef enthält, in veränderter Form angezeigt werden.
In der Regel verwenden Sie diese Funktion in Verbindung mit XRef-Objekten: Wenn Sie XRef-Objekte hinzufügen und das Kontrollkästchen Materialien zusammenführen deaktiviert ist, dann wird auf die zusammengeführten Objekte ein XRef-Material angewendet.
Sie können das Rollout Material für Überschreibung verwenden, um ein lokales Material einem extern referenzierten Objekt zuzuweisen.
Die Schaltfläche "Map im Ansichtsfenster zeigen" steht bei XRef-Materialien nur zur Verfügung, wenn sie auch in der Quelldatei aktiviert ist. Andernfalls ist die Schaltfläche deaktiviert.
