Arbeitsablauf für die Verwendung von Statusgruppen
Ein Status ist ein Objekt, das Änderungen an Ihrer Szene aufzeichnet, sodass sie schnell angezeigt und gerendert werden können. Der typische Arbeitsablauf gestaltet sich folgendermaßen:
So erstellen Sie Status
  1. Wählen Sie im Menü Rendern die Option Statusgruppen aus oder klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Ansichtsfenster und wählen Sie im Quad-Menü die Option Statusgruppen verwalten aus.
    Das Dialogfeld Statusgruppen wird geöffnet. Sie sehen ein Element Statusgruppen als erstes Element in der Strukturansicht mit dem Eintrag State01 darunter. Der Vorgabestatus wird auch als Basisstatus bezeichnet.
  2. Klicken Sie auf , um einen Status hinzuzufügen.
  3. Klicken Sie auf , um den neuen Status zu aktivieren.
  4. Klicken Sie zum Aufzeichnen auf .
  5. Nehmen Sie Änderungen an der Szene mithilfe der standardmäßigen 3ds Max-Werkzeuge vor. Ändern Sie beispielsweise die Ausgabeauflösung mit dem Dialogfeld Rendern einrichten, oder blenden Sie ein Objekt in einem Ansichtsfenster aus.
    Anmerkung: Statusgruppen zeichnen keine Transformationen von Objekten in der Szene auf. Transformationen wirken sich auf alle Status aus.
  6. Um die Aufzeichnung zu beenden, klicken Sie auf .
    Der Status listet nun alle aufgezeichneten Änderungen auf. Sie können diese Änderungen durch Erweitern eines Eintrags und Ändern seiner Werte anpassen.
    Um zwischen dem Basisstatus und einem aufgezeichneten Status umzuschalten, klicken Sie auf die Pfeilschaltfläche des Status. Durch Klicken auf die entsprechende Pfeilschaltfläche kann ebenfalls zwischen verschiedenen Status gewechselt werden. Es kann immer nur ein Status aktiv sein. Wenn keine Pfeile markiert sind, ist kein Status aktiv und es wird die ursprüngliche Szene angezeigt.
  7. Fahren Sie gegebenenfalls mit dem Hinzufügen von Status und der Aufzeichnung von Änderungen fort.
So nehmen Sie Renderdurchläufe vor:
  1. Wählen Sie im Menü Status die Option Renderausgaben aus, um die Gruppe Renderausgaben zu öffnen.
  2. Ändern Sie den Pfad und den Namen der Ausgabedatei nach Bedarf und klicken Sie auf Pfad einstellen.
  3. Wählen Sie aus dem Menü "Status" die Option "Jeden Status rendern".
    Mit der Statusgruppen-Funktion werden die Status in Dateien mit dem Dateimuster gerendert, das in der Gruppe "Renderausgaben" festgelegt wurde.
So erstellen und exportieren Sie Zusammensetzungen
  1. Wählen Sie im Menü "Composer" den Befehl "Composer-Ansicht".
    Mit der Statusgruppen-Funktion wird die Composer-Ansicht mit einer vollständig vernetzten schematischen Ansicht geöffnet. Jeder Status wird durch einen Knoten dargestellt, der mit einem Ausgabe-Bitmap-Knoten vernetzt ist, der eine Miniaturansicht des gerenderten Bilds des Status enthält. Alle Ausgabe-Bitmap-Knoten sind mit dem Composer-Ausgabe-Knoten vernetzt, der eine Miniaturansicht mit der Vorgabeeinstellung enthält.
    Bearbeiten Sie in der Composer-Ansicht die schematische Ansicht und die Knoten, um die Zusammensetzung zu ändern.
  2. Wählen Sie im Menü Composer eine Option zur Ausgabe der Zusammensetzung entweder in einer Adobe Photoshop PSD-Datei oder anhand des Befehls Composer-Verbindung in Adobe After Effects aus.
