Wählen Sie ein Netz oder Polyobjekt, navigieren Sie zu einer Unterobjektebene und klicken Sie im Rollout Geometrie bearbeiten auf Erstellen.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Scheitelpunktebene Klicken Sie auf einen beliebigen Punkt im Raum, um frei verschiebbare (isolierte) Scheitelpunkte zum Objekt hinzuzufügen.
Die neuen Scheitelpunkte werden auf der aktiven Konstruktionsebene platziert, sofern kein Objektfang aktiviert ist. Wenn beispielsweise der Flächenobjektfang aktiv ist, können Sie Scheitelpunkte auf Objektflächen erstellen.
Anmerkung: Die neuen Scheitelpunkte ändern nicht das Aussehen des Objekts. In der Regel verwenden Sie nach dem Hinzufügen von Scheitelpunkten diese zum Erstellen von Flächen.
- Kantenebene Klicken Sie auf einen Scheitelpunkt auf einem vorhandenen Polygon und dann auf einen zweiten, nicht benachbarten Scheitelpunkt im gleichen Polygon.
Daraufhin wird eine gestrichelte Linie vom Scheitelpunkt bis zum Mauszeiger gezeichnet.
- Objekt-, Flächen-, Polygon- und Elementebenen Klicken Sie dreimal oder öfter nacheinander auf eine beliebige Stelle, auch auf vorhandene Scheitelpunkte, um die Form des neuen Polygons festzulegen. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie mit der rechten Maustaste. Sie können dann ein weiteres neues Polygon erstellen.
Wenn Sie ein Polygon auf der Polygon- oder Elementebene erstellen, können Sie den zuletzt hinzugefügten Scheitelpunkt löschen, indem Sie die Rücktaste drücken. Sie können dies mehrmals tun, um hinzugefügte Scheitelpunkte in der umgekehrten Reihenfolge ihrer Platzierung zu entfernen. Mit dieser Aktion können Sie rückwirkend den jeweils zuletzt hinzugefügten Scheitelpunkt entfernen.
Tipp: Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie entgegen dem Uhrzeigersinn auf die Scheitelpunkte klicken. Wenn Sie im Uhrzeigersinn vorgehen, zeigt das neue Polygon von Ihnen weg.
- Um den Modus Erstellen zu beenden, klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Ansichtsfenster oder erneut auf die Schaltfläche Erstellen.
