Dieser Abschnitt enthält verschiedene Themen, die Hilfe und Informationen zur Verwendung von Modifikatoren und der Modifikatorgruppe bieten.
Modifikator "Biegen" auf eine Laterne angewendet
Themen in diesem Abschnitt
Verwenden der Modifikatorgruppe
Nachdem Sie mit der Erstellungsgruppe Objekte in die Szene eingefügt haben, ist es häufig erforderlich, zur Modifikatorgruppe zu wechseln, um die ursprünglichen Erstellungsparameter eines Objekts zu ändern und Modifikatoren zuzuweisen. Modifikatoren sind das Grundhilfsmittel zum Umformen und Anpassen geometrischer Grundkörper.
Verwenden des Modifikatorstapels
Der Modifikatorstapel und sein Bearbeitungsdialogfeld sind der Schlüssel für die Verwaltung sämtlicher Aspekte der Modifikation. Mit diesen Hilfsmitteln können Sie folgende Schritte durchführen:
Bearbeiten des Stapels
Modifikatoren können sowohl innerhalb eines Objektstapels als auch zwischen verschiedenen Objektstapeln ausgeschnitten bzw. kopiert und eingefügt werden. Unter anderem können Sie Modifikatoren so benennen, dass die beabsichtigte Wirkung klar erkennbar ist.
Bearbeitungsmodifikatoren und bearbeitbare Objekte
Wenn Sie sehr präzise Modelliereffekte erzielen möchten, können Sie die Geometrie von Objekten auf einer Unterobjektebene mithilfe der Modifikatorgruppe direkt transformieren, verändern und ausrichten. In der folgenden Tabelle sind die verschiedenen Objekttypen und ihre jeweiligen Unterobjekte aufgelistet:
Verwenden des Stapels auf der Unterobjektebene
Bei bearbeitbaren Objekten wie Netzen und Splines oder Modifikatoren mit Unterobjektebenen wie "Netz auswählen" und "Spline-Auswahl" können Sie eine einzelne Unterobjektauswahl modellieren, indem Sie eine beliebige Anzahl anderer Modifikatoren anwenden. Wenn Sie zurückgehen und die ursprüngliche Auswahl ändern, wird die neue Auswahl "im Stapel nach oben" an die folgenden Modifikatoren weitergeleitet.
Ändern mehrerer Objekte
Sie können Modifikatoren auf mehrere Objekte anwenden. Im Allgemeinen entspricht dieses Verfahren dem Ändern eines einzelnen Objekts. Sie erstellen einen Auswahlsatz und wenden einen verfügbaren Modifikator darauf an. Der Modifikator wird dann in einem speziellen Stapel angezeigt, der sich nur auf die Gemeinsamkeiten dieses Auswahlsatzes bezieht.
So verwenden Sie Modifikator-Instanzen:
Wenn Sie einen Modifikator auf mehrere Objekte anwenden oder einen Modifikator von einem Objekt zu einem anderen kopieren, wird derselbe Modifikator im Stapel jedes einzelnen Objekts angezeigt. Es handelt sich um Modifikator-Instanzen, die einander genau entsprechen. Eine Änderung an der Instanz eines Objekts ändert auch alle anderen.
