Durch beschädigte Benutzereinstellungen verursachte Probleme
Manchmal sind Dateien beschädigt oder es fehlen Elemente, was zu Problemen führt – beispielsweise zu Abstürzen bei der Verwendung von Werkzeugen, zu einer unregelmäßigen fehlerhaften Anpassung der Ansichtsfenster, zum Verlust von Tastaturkürzeln, zu fehlenden oder beschädigten UI-Elementen oder zu Problemen bei der Verknüpfung von Szenenelementen. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Vorgaben selektiv wiederherstellen können, um diese Probleme zu beheben.
Werkseinstellungen wiederherstellen
Zu beschädigten oder fehlenden Dateien kann es aus verschiedenen Gründen kommen, z. B. wenn 3ds Max-Plug-ins in diese Dateien schreiben oder wenn mehrere geöffnete Instanzen von 3ds Max in rascher Folge geschlossen werden und versucht wird, gleichzeitig in dieselben Dateien zu schreiben. Häufig können Sie diese Probleme beheben, indem Sie die Vorgabeeinstellungen wiederherstellen, die ursprünglich mit 3ds Max installiert wurden.
So stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her
  1. Wechseln Sie zu "Datei" > "Einstellungen" und wählen Sie die Registerkarte "Allgemein" aus.
  2. Klicken Sie unten im Fenster auf Werkseinstellungen wiederherstellen. Das Dialogfeld "Werkseinstellungen wiederherstellen" wird mit zwei Optionen angezeigt:
    • Gehe zu Einstellungsordner
    • Werkseinstellungen wiederherstellen
    Wählen Sie diese Option aus, um die Benutzereinstellungsdatei zu öffnen, in der Sie sehen, wo Sie die Sicherungsdateien anzeigen können.
    Die Benutzereinstellungsdatei finden Sie unter folgendem Pfad: <Benutzername> > AppData > Local > Autodesk > 3dsMax > <aktuelle Version>
    Wichtig: Bearbeiten Sie den DEU-Ordner nur, wenn 3ds Max geschlossen ist. Wenn Sie einen Backup-DEU-Ordner wiederherstellen möchten, benennen Sie den DEU-Ordner nur um, wenn 3ds Max gerade nicht ausgeführt wird. Andernfalls treten Fehler auf.
    Wählen Sie diese Option aus, um 3ds Max mit den ursprünglichen Vorgaben neu zu starten. Sie werden aufgefordert, das Zurücksetzen zu bestätigen. Anschließend wird ein Fenster mit einer Auswahl an Benutzereinstellungen angezeigt, die beibehalten werden sollen.
    Bearbeiten Sie den DEU-Ordner nur, wenn 3ds Max geschlossen ist. Wenn Sie einen Backup-DEU-Ordner wiederherstellen möchten, benennen Sie den DEU-Ordner nur um, wenn 3ds Max gerade nicht ausgeführt wird. Andernfalls treten Fehler auf. Wenn das Problem durch das Wiederherstellen der Werkseinstellungen nicht behoben wird, kann es hilfreich sein, die Sicherung wiederherzustellen, um Ihre Anpassungen wiederzuerhalten.
