Durch das Lizenzierungssystem ausgegebene Fehlercodes werden in der Datei Max.log unter C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Low\Autodesk\3dsMax\<Jahr>-64bit\ENU\Network\Max.log protokolliert.
Die Fehlercodes in Verbindung mit der Lizenzierung sind in der folgenden Tabelle angegeben.
| Code | Bezeichnung | Beschreibung |
| -1 | CLMHUB_STATUS_NOTIMPLEMENTED | Die API-Funktion ist derzeit nicht implementiert. |
| 0 | CLMHUB_STATUS_OK | Erfolg |
| 1 | CLMHUB_STATUS_FAIL | Fehlgeschlagen |
| 2 | CLMHUB_STATUS_INTERNAL_ERROR | Interner Programmfehler |
| 3 | CLMHUB_STATUS_FEATURE_NOT_AVAILABLE | Die Funktion ist für diesen Lizenztyp nicht verfügbar. |
| 4 | CLMHUB_STATUS_LOADLIB_ERROR | Fehler beim Laden einer Bibliothek |
| 5 | CLMHUB_STATUS_OPEN_FILE_ERROR | Datei konnte nicht geöffnet werden. |
| 6 | CLMHUB_STATUS_OUT_OF_MEMORY | Das System verfügt über zu wenig Speicher. |
| 7 | CLMHUB_STATUS_BAD_ARG | Das Argument zu einer Funktion ist ungültig. |
| 8 | CLMHUB_STATUS_NULL_POINTER | Fehler im Zusammenhang mit Nullzeiger |
| 9 | CLMHUB_STATUS_INITIALIZATION_ERROR | Fehler beim Initialisieren von CLM |
| 10 | CLMHUB_STATUS_ALREADY_LOADED | CLM wurde bereits geladen. |
| 11 | CLMHUB_STATUS_NOT_INITIALIZED | CLM wurde nicht initialisiert. |
| 12 | CLMHUB_STATUS_ALREADY_INITIALIZED | CLM wurde bereits initialisiert. |
| 13 | CLMHUB_STATUS_HANDLE_NOT_FOUND | Der Sitzungs-Handle wurde nicht gefunden. |
| 14 | CLMHUB_STATUS_HANDLE_ALREADY_CREATED | Der Sitzungs-Handle wurde bereits erstellt. |
| 15 | CLMHUB_STATUS_ERROR_OPENING_HANDLE | Der Sitzungs-Handle konnte nicht geöffnet werden. |
| 16 | CLMHUB_STATUS_PARAM_NOT_FOUND | Der benannte Parameter wurde im Handle nicht gefunden. |
| 17 | CLMHUB_STATUS_LICENSE_CREATE_ERROR | Allgemeiner Fehler bei der Lizenzerstellung |
| 18 | CLMHUB_STATUS_LICENSE_ALREADY_EXISTS | Neue Lizenz kann nicht erstellt werden, es ist bereits eine vorhanden. |
| 19 | CLMHUB_STATUS_LICENSE_NOT_FOUND | Die Lizenz wurde nicht gefunden. |
| 20 | CLMHUB_STATUS_LICENSE_CHECKED_OUT | Die Lizenz wurde bereits ausgecheckt. |
| 21 | CLMHUB_STATUS_LICENSE_CHECKOUT_CANCELLED | Das Auschecken der Lizenz wurde durch den Benutzer abgebrochen. |
| 22 | CLMHUB_STATUS_LICENSE_CHECKOUT_ERROR | Allgemeiner Fehler beim Auschecken der Lizenz |
| 23 | CLMHUB_STATUS_SET_CALLBACK_ERROR | Fehler beim Festlegen der Rückfrage |
| 24 | CLMHUB_STATUS_APPQUIT_CALLBACK_NOT_SET | Rückfrage wegen verlorener Lizenz wurde nicht festgelegt. |
| 25 | CLMHUB_STATUS_PRODKEY_NOT_SET | Produktschlüssel wurde nicht festgelegt. |
| 26 | CLMHUB_STATUS_PRODVER_NOT_SET | Produktversion wurde nicht festgelegt. |
| 27 | CLMHUB_STATUS_USEROVERRIDE_ERROR | Fehler beim Festlegen der Benutzerüberschreibung |
| 28 | CLMHUB_STATUS_LICENSE_INFO_KEY_NOT_FOUND | Der Lizenzinformationsschlüssel wurde nicht gefunden. |
| 29 | CLMHUB_STATUS_ERROR_CLOSING_HANDLE | Fehler beim Schließen des Sitzungs-Handles |
| 30 | CLMHUB_STATUS_CHECKINTERVAL_ERROR | Fehler beim Festlegen des Prüfintervalls |
| 31 | CLMHUB_STATUS_RETRYINTERVAL_ERROR | Fehler beim Festlegen des Wiederholintervalls |
| 32 | CLMHUB_STATUS_RETRYCOUNT_ERROR | Fehler beim Festlegen der Anzahl der Wiederholungen |
| 33 | CLMHUB_STATUS_PARAM_OUT_OF_RANGE | Der benannte Parameter liegt außerhalb des gültigen Bereichs. |
| 34 | CLMHUB_STATUS_SESSION_NOT_CREATED | Der Sitzungs-Handle wurde nicht gefunden. |
| 35 | CLMHUB_STATUS_INVALID_PARAM_NAME | Ungültiger Parametername wurde angegeben. |
| 36 | CLMHUB_STATUS_SET_SESSION_PARAM_ERROR | Fehler beim Festlegen der Sitzungsparameter |
| 37 | CLMHUB_STATUS_GET_SESSION_PARAM_ERROR | Fehler beim Abrufen der Sitzungsparameter |
| 38 | CLMHUB_STATUS_LICENSEPATH_ERROR | Fehler beim Festlegen des Lizenzpfads |
| 39 | CLMHUB_STATUS_LOG_ALREADY_CREATED | Protokolldatei wurde bereits erstellt. |
| 40 | CLMHUB_STATUS_LOG_NOT_CREATED | Protokolldatei wurde noch nicht erstellt. |
| 41 | CLMHUB_STATUS_LICENSE_NOT_CHECKED_OUT | Die Lizenz wurde NICHT ausgecheckt. |
| 42 | CLMHUB_STATUS_IDLE_MODE_ERROR | Konnte Leerlaufmodus nicht einstellen. |
| 43 | CLMHUB_STATUS_PITOVERRIDE_ERROR | Fehler beim Festlegen von PitOverride |
| 44 | CLMHUB_STATUS_PRODKEY_NOT_FOUND | Produktschlüssel nicht gefunden |
| 45 | CLMHUB_STATUS_PIT_FILE_NOT_FOUND | Produktinformationsdatei nicht gefunden |
| 46 | CLMHUB_STATUS_HOSTOVERRIDE_ERROR | Fehler beim Festlegen von HostOverride |
| 47 | CLMHUB_STATUS_ASYNC_NONE | AuthorizeAsync nicht aufgerufen |
| 48 | CLMHUB_STATUS_ASYNC_INVALID | Ungültiger Aufruf zu AsyncStatus |
| 49 | CLMHUB_STATUS_ASYNC_PENDING | Asynchrone Autorisierung ausstehend |
| 50 | CLMHUB_STATUS_ACCESS_DENIED | Erzeugen der Protokolldatei fehlgeschlagen, da Zugriff verweigert wurde |
| 51 | CLMHUB_STATUS_LIC_SERVER_NOT_SET | Lizenzserver wurde nicht festgelegt. |
