So rendern Sie ein Standbild oder eine Animation
  1. Aktivieren Sie das zu rendernde Ansichtsfenster.
  2. Klicken Sie auf den Hauptwerkzeugkasten Rendern einrichten.
    Das Dialogfeld "Renderausgabe einrichten" wird mit der aktivierten Registerkarte "Allgemein" geöffnet.
  3. Überprüfen Sie im Rollout "Allgemeine Parameter" im Bereich "Zeitausgabe", ob die Option "Einzeln" ausgewählt ist.
  4. Stellen Sie im Bereich "Ausgabegröße" andere Renderparameter ein, oder verwenden Sie die Vorgabeeinstellungen.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Rendern".
    Vorgabemäßig wird die Renderausgabe im Fenster mit gerendertem Bild angezeigt.
    Tipp: Um eine Ansicht zu rendern, ohne das Dialogfeld zu verwenden, klicken Sie auf den Hauptwerkzeugkasten Rendern (Produktion) oder drücken Sie F9 (Letzte rendern).
So rendern Sie eine Animation
  3. Navigieren Sie im Rollout Allgemeine Parameter zum Bereich Zeitausgabe und wählen Sie einen Zeitbereich aus.
  5. Klicken Sie im Bereich Renderausgabe auf Dateien.
  6. Geben Sie im Dialogfeld Render-Ausgabedatei einen Speicherort, einen Namen und einen Typ für die Animationsdatei an und klicken Sie danach auf Speichern.
    Normalerweise wird ein Dialogfeld eingeblendet, in dem Sie Optionen für das ausgewählte Dateiformat konfigurieren können. Ändern Sie die Einstellungen, oder übernehmen Sie die Vorgaben. Klicken Sie danach auf "OK", um fortzufahren.
    Das Kontrollkästchen "Datei speichern" wird aktiviert.
  7. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Rendern".
    Anmerkung: Wenn Sie einen Zeitbereich einstellen, aber keine Datei zum Speichern angeben, wird die Animation nur im Fenster gerendert. Das kann ein zeitaufwendiger Fehler sein, weshalb eine entsprechende Warnung angezeigt wird.
Tipp: Nachdem Sie die Animation auf diese Weise gerendert haben, können Sie sie ohne Verwendung des Dialogfelds erneut rendern, indem Sie auf den Hauptwerkzeugkasten (Rendern (Produktion) klicken oder F9 (Letzte rendern) drücken.
