Der Unteroperator "Skalar" generiert Daten vom Typ "Skalar", also numerische Werte, die nur den Betrag und keine Richtung anzeigen. Zum Erzeugen von Vektordaten (Betrag und Richtung) verwenden Sie den Unteroperator "Vektor".
Benutzeroberfläche
- Ausgabetyp
- Legt den Datentyp für den Ausgabeskalarwert fest. Wählen Sie den Typ aus der Dropdown-Liste; die Auswahlmöglichkeiten sind selbsterklärend.
- Wert
- Legen Sie den Ausgabewert explizit fest, oder aktivieren Sie E1, und vernetzen Sie einen Unteroperator "Parameter" mit dem Unteroperator "Skalar", damit der Benutzer den Wert angeben kann. Verfügbar für alle Ausgabetypen außer boolesch.
- Variation
- Legen Sie einen Wert fest, in dem der Ausgabewert explizit variiert, oder aktivieren Sie E2, und vernetzen Sie einen Unteroperator "Parameter" mit dem Unteroperator "Skalar", damit der Benutzer die Variation angeben kann. Verfügbar für alle Ausgabetypen außer boolesch.
- Wahr/Falsch
- Legen Sie den Ausgabewert "Boolesch" fest. Nur mit dem Ausgabetyp "Boolesch" verfügbar.
- Als Beschleunigungswert/Geschwindigkeitswert verwenden
- Wenn der Ausgabetyp = Welteinheit ist, können Sie entweder wählen, dass einer von ihnen verursacht, dass der Partikelfluss skalare Daten als eine Beschleunigungs- oder Geschwindigkeitsrate in Einheiten pro Frame, Sekunde oder Tick verwendet. Sie können nur jeweils eine der beiden Einstellungen Beschleunigungswert oder Geschwindigkeitswert aktivieren, nicht beide. Wenn Sie erneut darauf klicken, wird die Option deaktiviert.
- Als Drehungsrate verwenden
- Wenn der Ausgabetyp = Winkel ist und dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, verwendet der Partikelfluss die skalaren Daten als Drehungsrate in Einheiten pro Frame, Sekunde oder Tick.
- Einheiten pro
- Bestimmt den Zeitrahmen für die Beschleunigungs-, Geschwindigkeits- oder Drehungsrate.
- Verwenden für zeitbezogene
- Mit diesen Optionen kann der Unteroperator die Integrationsschrittgröße beim Festlegen des Ausgabewerts berücksichtigen. Mit den Ausgabetypen "Gleitkomma", "Prozent" oder "Zeit" können Sie "Addition" oder "Multiplikation" wählen. Durch die Auswahl einer Option wird die andere deaktiviert. Um beide zu deaktivieren, klicken Sie in das aktive Kontrollkästchen. Mit dem Ausgabetyp "Winkel" oder "Welteinheit" können Sie entweder "Als Drehungsrate verwenden"/"Als Geschwindigkeitswert verwenden" oder "Addition" wählen. Durch die Wahl von "Addition" wird die Einstellung "Einheiten pro" auf "Zeiteinheit" gesetzt. Die Optionen sind identisch.
Normalerweise erzeugt der Unteroperator den Wert, der in der Einstellung "Wert" angegeben ist. Wenn jedoch "Addition" aktiviert ist, wird der Wert an die aktuelle Integrationsschrittgröße angepasst. Wenn "Einheiten pro" beispielsweise auf "Frame" eingestellt ist und die Integrationsschrittgröße ein einzelnes Frame ist, gibt der Unteroperator den Wert "Wert" aus. Wenn die Integrationsschrittgröße ein Viertel Frame beträgt, dann ist der Ausgabewert ein Viertel des Werts "Wert". Auf diese Weise wird das Ergebnis über unterschiedliche Integrationsschritte akkumuliert und entspricht der Einstellung "Wert", wenn der Wert für Additionsoperationen verwendet wird.
Wenn der Unteroperator "Skalar" für die Multiplikation verwendet wird (wie zum Beispiel beim Verlangsamen eines Partikels durch die Multiplikation seiner Geschwindigkeit mit einem Koeffizienten unter 1,0), verwenden Sie die Option "Multiplikation". Dabei wird auch die Integrationsschrittgröße zum Anpassen der Ausgabe des Unteroperators berücksichtigt. Sie möchten beispielsweise ein Partikel durch einen Koeffizienten von 0,25 in einem einzelnen Frame verlangsamen und legen als Wert = 0,25 fest. Wenn die Integrationsschrittgröße ein einzelnes Frame ist, dann ist die Ausgabe des Unteroperators 0,25. Wenn die Integrationsschrittgröße ein halbes Frame beträgt, ist die Ausgabe 0,5. Dieser Wert entspricht 0,25, wenn er zweimal für die Multiplikation verwendet wird (0,5 x 0,5), was die explizite Ausgabeeinstellung für "Wert" ist.
- Parameter der Animationssync.
- Wenn Sie die Unteroperatorparameter animieren, kann die Software die Animation wahlweise auf alle Partikel ab dem Start-Frame der Animation bzw. dem ersten Frame des aktuellen Ereignisses oder auf der Grundlage des Partikelalters auf jedes Partikel anwenden. Folgende Optionen sind verfügbar:
- E3
- Fügt eine Dateneingabe vom Typ Gleich hinzu, um den Animationssynchronisierungswert zu steuern. Diese kann nur Eingaben von einem Parameter-Unteroperator mit Typ = Animationssync empfangen. Um die Einstellung in der Partikelansicht verfügbar zu machen, verwenden Sie Parameter offenlegen.
Bereich Einmaligkeit
- Ausgangszahl
- Mit dieser Option können Sie eine zufällige Ausgangszahl festlegen, um das Zufallsverhalten zu variieren. Ändern Sie den Wert für "Ausgangszahl", um die zufällige Variation zu variieren, indem Sie einen Wert eingeben oder klicken auf "Neu" klicken. Verfügbar für alle Ausgabetypen außer boolesch.
- E4
- Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie den Ausgangszahlenparameter über einen Parameter-Unteroperator offenlegen und dem Benutzer eine Auswahlmöglichkeit geben. Aktivieren Sie E4, und fügen Sie einen Unteroperator "Parameter" hinzu, der auf den Typ "Ausgangszahl für Einmaligkeit" festgelegt wurde, vernetzen Sie ihn mit der E4-Eingabe im Unteroperator "Skalar", und wählen Sie dann "Parameter offenlegen", um die Einstellung in der Partikelansicht verfügbar zu machen.
