Mithilfe des Layereigenschaften-Managers können Sie Layer organisieren, sortieren und gruppieren sowie mit Layer-Standards, Layer-Schlüsselstilen, Layer-Filtern, Layer-Überschreibungen und gespeicherten Layerstatus arbeiten.
Im Layereigenschaften-Manager können Sie alle Vorgänge im Zusammenhang mit Layern ausführen:
Wenn Sie den Layereigenschaften-Manager anzeigen, werden alle Layer in der aktuellen Zeichnung in der Layer-Gruppe Alle angezeigt. Wenn externe Referenzdateien mit der Zeichnung verknüpft sind, dann werden die Layer in einer getrennten Layer-Gruppe nach der referenzierten Zeichnung aufgelistet.
Für die Verwaltung von größeren Layer-Sätzen können Sie Layer-Filter erstellen. Im Layereigenschaften-Manager können Sie drei Typen von Layer-Filtern erstellen: Gruppenfilter, Eigenschaftenfilter und Layer-Standardsfilter. Eigenschaftenfilter gruppieren die Layer auf der Grundlage der Layer-Eigenschaften und Status wie z. B. Sichtbarkeit oder Farbe. Die Gruppenfilter enthalten alle darin abgelegten Layer. Standardsfilter enthalten Layer, die einer bestimmten Layer-Standardskategorie zugewiesen sind.
Erstellen eines Layer-Eigenschaftenfilters
Sie können die aktuellen Layer-Einstellungen in einer Zeichnung als Layerstatus speichern und diese Layer-Konfiguration später wiederherstellen. Das Speichern von Layerstatus kann nützlich sein, wenn Sie in verschiedenen Stadien des Zeichnungs- oder Plotvorgangs wieder zu bestimmten Einstellungen für alle Layer zurückwechseln möchten.
Die Layer-Einstellungen umfassen den Layerstatus (Ein oder Gesperrt) und Layer-Eigenschaften wie Farbe oder Linientyp. Bei einem gespeicherten Layerstatus können Sie entscheiden, welche Layerstatus und Layer-Eigenschaften Sie später wiederherstellen möchten. So können Sie z. B. nur die Einstellung Gefroren/Getaut der Layer in einer Zeichnung wiederherstellen und alle anderen Einstellungen ignorieren. Beim Wiederherstellen dieses benannten Layerstatus werden alle aktuellen Einstellungen beibehalten, mit Ausnahme der Einstellung Gefroren/Getaut der einzelnen Layer.
Wiederherstellen eines gespeicherten Layerstatus
Überschreibungen für Farbe, Linientyp, Linienstärke und Plotstil können nun auf Layer in einzelnen Layout-Ansichtsfenstern angewendet werden. Dies ist eine praktische Möglichkeit zum Anzeigen von Objekten mit verschiedenen Eigenschaftseinstellungen in einzelnen Layout-Ansichtsfenstern, ohne die Eigenschaften VonLayer oder VonBlock ändern zu müssen. Da die Layer-Eigenschaftsüberschreibungen keine globalen Layer-Eigenschaften ändern, können Sie Objekte in mehreren Ansichtsfenstern auf verschiedene Weise anzeigen, ohne Geometrien mehrfach erstellen oder externe Referenzen mit unterschiedlichen Layer-Einstellungen verwenden zu müssen. Wenn der Layereigenschaften-Manager über eine Layout-Registerkarte geöffnet wird, werden vier zusätzliche Spalten für die ansichtsfensterspezifischen Layer-Eigenschaftsüberschreibungen angezeigt: AF Farbe, AF Linienstärke, AF Linientyp und AF Plotstil.
Überschreiben der Layer-Eigenschaften für ein Ansichtsfenster
Wenn der aktuellen Zeichnung bzw. einer der externen Referenzen neue Layer hinzugefügt werden, können Sie vor dem Ausführen bestimmter Aufgaben wie Plotten, Speichern oder Wiederherstellen eines Layerstatus eine Benachrichtigung erhalten. So können Sie mögliche Probleme vermeiden, wie z. B. das Plotten von Objekten, die der Zeichnung durch das Hinzufügen eines neuen Layers hinzugefügt wurden. Sie können festlegen, wann bzw. ob eine Zeichnung auf neue Layer evaluiert wird. Sie können festlegen, bei welchen Befehlen (z. B. SICHERN oder PLOT) die Software die Layerliste prüfen und Sie über neue Layer benachrichtigen soll. Diese Funktion kann auf neue Layer in externen Referenzen beschränkt werden oder alle Layer in der aktuellen Zeichnung und den externen Referenzen umfassen.
Layer-Standards bestimmen die Namenskonventionen für Layer in Ihren Zeichnungen. Ein Layer-Standard enthält einen Satz von Regeln, der die Struktur von Layer-Namen in einer Zeichnung festlegt. So können Sie bereits beim Installieren der Software einen bestimmten Layer-Standard aus einer Reihe gebrauchsfertiger Standards auswählen. Dabei können Sie jeden Layer-Standard auch zu einem späteren Zeitpunkt nach Bedarf ändern oder bearbeiten.
Definieren eines Layer-Standards
Zu jedem Layer-Standard gibt es einen passenden Layer-Schlüsselstil. Die Layer-Schlüssel in dem Layer-Schlüsselstil ordnen vordefinierten Layern mit Namen, die dem Layer-Standard entsprechen, bestimmte Objekte zu. Wenn Sie ein Objekt hinzufügen, wird dieses Objekt automatisch auf dem im aktuellen Layer-Schlüsselstil zugeordneten Layer gezeichnet. Dieses Verfahren nennt man Layer-Zuordnung.
Anzeigen eines neuen Layer-Schlüsselstils
Sie können jeden beliebigen Teil einer Layer-Namensstruktur durch Überschreiben der Layer-Schlüssel innerhalb des Layer-Schlüsselstils ändern. Sie können alle Layer-Namen für sämtliche Layer-Schlüssel in einem Layer-Schlüsselstil überschreiben, oder Sie können einzelne Layer-Schlüsselstile überschreiben.
