Gehen Sie wie folgt vor, um die Versätze zwischen den Umgrenzungen eines Raums festzulegen. Sie können den Umgrenzungsversatztyp beim Erstellen eines Raums festlegen oder einen vorhandenen Raum auswählen und dessen Versatztyp ändern.
Bei nicht-assoziativen Räumen können Sie manuelle und stilbasierte Versätze auswählen. Bei assoziativen Räumen können Sie manuelle und stilbasierte Versätze sowie Versätze auswählen, die auf einem Berechnungsstandard beruhen.
Festlegen des Umgrenzungsversatztyps eines neuen Raums
Assoziativität | Wechsel von | Wechsel zu | Auswirkung |
Nicht-assoziativ | Manuell | Nach Stil | Die Netto-, nutzbare und Bruttoumgrenzung werden gemäß den Stilversätzen neu berechnet und können nicht mehr bearbeitet werden. Die Basisumgrenzung bleibt unverändert und kann weiterhin bearbeitet werden. |
Nicht-assoziativ | Nach Stil | Manuell | Die Versätze von Netto-, nutzbarer und Bruttoumgrenzung werden beibehalten, können jedoch bearbeitet werden. Die Basisumgrenzung bleibt unverändert und kann weiterhin bearbeitet werden. |
Assoziativ | Manuell | Nach Stil | Die Umgrenzungen werden gemäß den Stilversätzen neu berechnet und können nicht mehr bearbeitet werden. Die Basisumgrenzung bleibt unverändert und kann nicht bearbeitet werden. |
Assoziativ | Manuell | Nach Standard | Die Umgrenzungen werden gemäß den Regeln des Flächenberechnungsstandards neu berechnet und können nicht mehr bearbeitet werden. Die Basisumgrenzung bleibt unverändert und kann nicht bearbeitet werden. |
Assoziativ | Nach Stil | Manuell | Die Versätze von Netto-, nutzbarer und Bruttoumgrenzung werden beibehalten, können jedoch bearbeitet werden. Die Basisumgrenzung bleibt unverändert und kann nicht bearbeitet werden. |
Assoziativ | Nach Stil | Nach Standard | Die Netto-, nutzbaren und Bruttoumgrenzungen werden nach den Regeln des Flächenberechnungsstandards neu berechnet. Keine der Umgrenzungen kann bearbeitet werden. |
Assoziativ | Nach Standard | Manuell | Die Versätze von Netto-, nutzbarer und Bruttoumgrenzung werden beibehalten, können jedoch bearbeitet werden. Die Basisumgrenzung bleibt unverändert und kann nicht bearbeitet werden. |
Assoziativ | Nach Standard | Nach Stil | Die Netto-, nutzbaren und Bruttoumgrenzungen werden gemäß den im Raumstil festgelegten Versätzen neu berechnet. Keine der Umgrenzungen kann bearbeitet werden. |
