In AutoCAD Architecture 2024-Toolset ist eine Zone ein Dokumentationsobjekt, das zum Gruppieren und Organisieren von Räumen verwendet wird. In der folgenden Tabelle werden die Eigenschaften beschrieben, die für eine Zone in der Eigenschaftenpalette angezeigt werden.
| Zoneneigenschaft | Beschreibung |
| Allgemeine Kategorie | |
| Beschreibung | Benutzerdefinierte Beschreibung des Zonenobjekts |
| Layer | Gibt den Layer an, auf dem die Zone platziert ist. Standardmäßig wird die Layerzuweisung im Zonenstil definiert. |
| Stil | Gibt den Zonenstil an. Der im Zonenwerkzeug definierte Stil ist der Standard. |
| Name | Der Name der Zone. Wenn eine Listendefinition im Zonenstil angegeben wurde, ist die Liste als Dropdown-Liste verfügbar. |
| Bezeichnung | Gibt eine Zonenbeschriftung an, die beim Hinzufügen der Zone eingefügt werden soll. Zonenbeschriftungen sind in den Beispielzeichnungen verfügbar, die mit der Software ausgeliefert werden. Sie können auch Ihre eigenen Zonenbeschriftungen erstellen. Anmerkung: Diese Eigenschaft ist nur beim Hinzufügen einer Zone verfügbar.
| Berechnungsmodifikatoren | Identifiziert alle Berechnungsmodifikatoren für die Zone. Ein Berechnungsmodifikator ist eine Formel, die ausgewählte Werte von Räumen verändert, die der Zone hinzugefügt wurden. |
| Anzahl der Räume | Zeigt die Anzahl der Räume an, die der Zone direkt hinzugefügt wurden. |
| Gesamtanzahl der Räume | Zeigt die Anzahl der Räume an, die der Zone direkt hinzugefügt wurden, und die Anzahl der Räume, die indirekt durch Unterzonen hinzugefügt wurden. |
| Anzahl der Zonen | Zeigt die Anzahl der Zonen an, die der Zone direkt hinzugefügt wurden. |
| Gesamtanzahl der Zonen | Zeigt die Anzahl der Zonen an, die der Zone direkt hinzugefügt wurden, und die Anzahl der Zonen, die indirekt durch Unterzonen hinzugefügt wurden. |
| Raum/Zonen-Manager | Ein Symbol, über das Sie auf das Arbeitsblatt Raum/Zonen-Manager zugreifen können, in dem Sie Zonen umbenennen, Räume und Zonen hinzufügen, das Inhaltsmodell der Zone definieren und Berechnungsmodifikatoren hinzufügen können. |
| Kategorie Abmessungen | |
| Basisfläche | Zeigt die gesamte Basisfläche aller Räume der Zone an. |
| Anrechenbare Fläche | Zeigt die Basisfläche aller Räume der Zone an, die mit den der Zone hinzugefügten Berechnungsmodifikatoren bearbeitet wurde. |
| Basisumfang | Zeigt den gesamten Basisumfang aller Räume an, die der Zone direkt oder indirekt hinzugefügt wurden. |
| Berechneter Umfang | Zeigt den Basisumfang aller Räume der Zone an, der mit den der Zone hinzugefügten Berechnungsmodifikatoren bearbeitet wurde. |
| Basisvolumen | Zeigt das gesamte Basisvolumen aller Räume an, die der Zone direkt oder indirekt hinzugefügt wurden. |
| Zonenumgrenzungsversatz | Gibt den Versatzabstand für die Zonenumgrenzung an, die um jeden Raum der Zone gezogen wird, um die Raum-Zonen-Beziehung darzustellen. |
| Kategorie Berechnung | |
| Fläche berechnen | Gibt an, ob die Fläche von Räumen, die der Zone hinzugefügt wurden, mithilfe von anwendbaren Berechnungsmodifikatoren berechnet werden sollen. |
| Umfang berechnen | Gibt an, ob der Umfang von Räumen, die der Zone hinzugefügt wurden, mithilfe von anwendbaren Berechnungsmodifikatoren berechnet werden soll. |
| Inhalt | |
| Kann Räume enthalten | Diese Eigenschaft legt fest, dass die Zone direkt hinzugefügte Räume enthalten kann. |
| Kann Zonen enthalten | Diese Eigenschaft legt fest, dass die Zone direkt hinzugefügte Zonen enthalten kann. Anmerkung: Wenn Sie beide Inhaltsoptionen auswählen, kann die Zone Räume und Zonen enthalten.
| Position | |
| Drehung | Gibt die Drehung der Zone an. |
| Erhebung | Gibt die Ansicht der Zone an. |
| Zusätzliche Informationen | Gibt die Position und das Koordinatensystem der Zone an. |
