Detailkomponenten
Detailkomponenten stellen bestimmte Baumaterialien und Produkte dar und bestehen aus einfachen zweidimensionalen (2D-) Liniengrafiken (z. B. Linien, Polylinien, Bogen, Kreisen und Schraffuren). Normalerweise enthält die Detailkomponenten eine Reihe dieser Objekte, die in einem Block zusammengefasst sind. Auf diese Weise können sie leicht wie ein einzelnes Objekt kopiert und verschoben werden. Im Folgenden sind einige als Blöcke einfügbare Detailkomponenten aufgeführt:
Andere Detailkomponenten werden als lose Liniengrafikobjekte eingefügt, wenn es sich um Material unterschiedlicher Länge bzw. unbestimmter Form oder um möglicherweise vor Ort geschnittenes oder anderweitig bearbeitetes Material handelt. Dies ist der Fall bei Ansichten, die die Länge des Materials zeigen, wie z. B. Rahmentragwerke, Verschalungs- oder Verbindungsmaterialien, bei denen die Detailkomponenten-Datenbank keine Tabelle mit festen Längen enthält.
Detailkomponenten werden parametrisch mit einem Werkzeug in Zeichnungen eingefügt, das Ihnen anhand einer Eingabeaufforderung die Informationen anzeigt, die für die Zeichnungsroutine einer bestimmten Komponente benötigt werden. Nach dem Einfügen der Komponenten in eine Zeichnung sind die Komponenten größtenteils statisch. Ihre Größe und Position kann zwar mit Hilfe der Einstellungen in der Eigenschaftenpalette geändert werden, sie verfügen aber im Bezug auf Parameteränderungen nicht über die gleichen Einstellmöglichkeiten wie architektonische Objekte. Die Detailkomponenten können jedoch mit den im Kontextmenü und in der Multifunktionsleiste verfügbaren Werkzeugen bearbeitet werden.
Der Detailkomponenten-Katalog ist eine zentrale Funktion zur Verwaltung von Detailkomponenten. Durch die Filterfunktion dieses Katalogs können Sie schnell eine bestimmte Komponente in einer Datenbank finden. Anschließend können Sie die Komponente direkt in eine Zeichnung einfügen. Wenn Sie auf diese Komponente häufig zugreifen müssen, können Sie den Zugriff noch weiter erleichtern, indem Sie sie durch Ziehen und Ablegen in eine Werkzeugpalette kopieren.
Viele der Detailkomponenten sind auch als Werkzeuge auf der Werkzeugpalette Detailing verfügbar, die vom Musterpalettenkatalog in den Arbeitsbereich kopiert werden kann. Außerdem können Sie ein Werkzeug erstellen, indem Sie eine Detailkomponente aus einer Zeichnung ziehen und sie auf einer Werkzeugpalette ablegen. Da Detailkomponenten-Werkzeuge zwischen Werkzeugpaletten und Werkzeugkatalogen verschoben oder mit der i-drop®-Funktion über das Internet kopiert werden können, können alle Mitglieder eines Projektteams sie gemeinsam verwenden. Die Werkzeuge können auf dem entsprechenden Arbeitsblatt Werkzeugeigenschaften geändert werden. Außerdem können Sie der Liniengrafik einer Zeichnung die Eigenschaften eines Detailkomponenten-Werkzeugs zuweisen, sodass je nach organisatorischem System Referenz-Bauelementschlüssel zugewiesen werden können.
Zusätzlich zu der im Lieferumfang der Software enthaltenen Datenbank (die auf dem CSI MasterFormat 2004 basiert) können Sie nach Bedarf eigene Detailkomponenten-Datenbanken hinzufügen. Der Detailkomponenten-Katalog umfasst einen Assistenten, mit dem fortgeschrittene Benutzer die Zeichnungsroutinen und andere Parameter definieren können, um neue Komponententabellen zu einer Datenbank hinzufügen zu können.
